Дезокамера
seabeeДата: Среда, 11.Май.2011, 03:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Не понятно,например,режим обработки матрацев.Или паром надо обрабатывать при 80гр. или паровоздушной смесью.Есть инструкция минздрава,но там
только время и температура указана.А надо вроде-сначало прогрев паровоздушной смесью,потом паром при установленном режиме.
a2sДата: Среда, 11.Май.2011, 10:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Так в чем собственно проблема?
vadmorozДата: Среда, 11.Май.2011, 12:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Сначала проргреваем пустую камеру и выгоняем грязную среду и влажный пар.Затем загружаем матрацы и обрабатываем паром при 80 гр
seabeeДата: Пятница, 13.Май.2011, 03:36 | Сообщение # 4
Т.Е. паровоздушной смесью 30-40 мин. затем одним паром 80гр. 45 мин.
vadmorozДата: Пятница, 13.Май.2011, 05:14 | Сообщение # 5
Прогреваем пустую без матрацев минут 15 затем закладываем материал и при 80 гр обрабатываем сухим паром
seabeeДата: Понедельник, 16.Май.2011, 02:54 | Сообщение # 6
Quote (a2s)
Так контроли не проходят,хотя температура в норме.
vadmorozДата: Понедельник, 16.Май.2011, 04:48 | Сообщение # 7
А какие контроли? При этих режимах стафилокок должен погибнуть,если не ошибаюсь и это не тубдиспансер именно по этой пробе судят о качестве дезинфекции
seabeeДата: Вторник, 14.Июн.2011, 07:55 | Сообщение # 8
По паспорту-сначало прогрев до 60гр. с паром и открытой вентиляцией.Затем дезинфекция сухим паром при 90гр 50 мин.Зачем тогда в программе ,,продувка,, не понятно,если почти все в ручном режиме.Температура датчика влажности ставится на 80гр.,что бы не влиял на точность измерения температуры.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 14.Июн.2011, 07:56
vadmorozДата: Вторник, 14.Июн.2011, 16:06 | Сообщение # 9
Продувка для удаления грязного воздуха и подачи чистого сухого
seabeeДата: Среда, 15.Июн.2011, 02:59 | Сообщение # 10
Это уже писали.Т.Е.в автоматическом режиме подсчитываешь когда идет продувка (влажным паром) и когда началась дизинфекция сухим паром,то закрываешь приток и выход вентиляции.
seabeeДата: Суббота, 25.Июн.2011, 08:36 | Сообщение # 11
Установили влажность 80% температуру 98 гр. 30 мин. дезинфекция.Прогрели сухим паром при 60 гр. 15 мин., с открытой вентиляцией.Затем загрузили
матрасы и провели дезинфекцию 20 мин. влажным паром при 98 гр.Вроде всё прощло и не звонят.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
