Алкотектор-01 Мета
FiziqДата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Нужна помощь в ремонте Пришел в ремонт алкотестер Мета с диагнозом "не включается". Аккумулятор разряжен до 0. Подаю 3.6 В с внешнего блока питания - никакой реакции. При повышении напряжения питания до 5.5 В начинается тест, но на экране не читаемая информация. Рядом с разъемом аккумулятора стоит микросхема управления питанием со стертой маркировкой (8 ног). Её уже перепаивали. Может кто поделится схемой или хотя бы подскажет тип микросхемы.
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 22:47 | Сообщение # 2
Если никто не поможет фото платы с обеих сторон, догадаться думаю будет несложно.
FiziqДата: Вторник, 16.Авг.2011, 22:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Вот фотографии аппарата и платы со стороны деталей. Микросхема в левом верхнем углу рядом с разъемом аккумулятора. У нее прогорел корпус. Помогите опознать.
AlexiumДата: Среда, 17.Авг.2011, 16:18 | Сообщение # 4
Мне нужно вот такого качества фото участка с микросхемой. Все что осталось от маркировки микросхемы должно быть видно.
ElyaДата: Пятница, 19.Авг.2011, 16:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
Это возможно стабилизатор питания, причем сдвоенный..
Чинил такой аппарат, только другой версии, стабилизатор стоял у разъема внешнего питания
FiziqДата: Пятница, 19.Авг.2011, 22:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Quote (Alexium)
К сожалению такого качества фотоаппарата у меня под рукой нет. Удалось раздобыть для вскрытия аналогичный алкометр. Под сильной лупой прочитал маркировку MAX1874EUA. После замены микросхемы аппарат заработал. Проблема решена. Всем спасибо.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
