Весы ВЭМ-150М "Масса-К"
KarelMTДата: Суббота, 10.Сен.2011, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Весы занижают показания где-то на 25 кг.(проверял на себе)))). Кто-нибудь знает, калибруются ли они, и как это сделать?
AlexiumДата: Суббота, 10.Сен.2011, 15:43 | Сообщение # 2
Ну если вы "напряжетесь" и назовёте модель (а не название фирмы производителя), я может быт найду инструкцию по калибровке. От вас - проверить горизонт, нет ли поломок опор, вывернут ли транспортный винт.
ZagudalinДата: Суббота, 10.Сен.2011, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Ну или на сайте массы скачайте инструкцию на ваши весы.
barsukovДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 08:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 114
Калинино
Весы ВЭМ-150М "Масса-К" при включении после прохождения теста выдают сообщение "Err 10".
В паспорте весов нет описания этого соообщения об ошибке. Что означает сообщение "Err 10"?
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с подобным?
AliecДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
1. Кабель от датчика (или удлинительный кабель) отстыковался от индикатора. Отсоедините разъём индикатора, нет ли погнутых штырьков в разъёме.
2. Обрыв, кабеля от датчика (мышки его очень любят).
3. Сломался весовой датчик. Тут имхо уже сервис центр.
rinzhakДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 186
Петропавловск
доброго всем дня!
помогите "расшифровать" код ошибки Err 5 Весы Масса-К 150
Serg74Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
rinzhak,
http://www.massa.ru/dat/instr_tv.pdf там все есть - это ошибка датчика, похоже лечится только заменой.
rinzhakДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:25 | Сообщение # 8
Петропавловск
коды ошибок нашёл, если кому интересно сервисная инструкция прилагается ... mail1
http://massa.ru/dat/instr_tv_2011-4.pdf
Цитата Serg74 ()
http://www.massa.ru/dat/instr_tv.pdf там все есть - это ошибка датчика, похоже, лечится только заменой.
да, спасибо за ссылку! пока ждал ответа на форуме решил заглянуть на сайт производителя, и был удивлен доступности тех. документации ...
да, кстати, следуя инструкции необходимо проверить величину зазоров (см. фото), а как понять какая у меня модель? (см. фото)
alconДата: Среда, 15.Июн.2016, 18:11 | Сообщение # 9
нет
локоть
Штеккер кабеля выпадает из гнезда под собственным весом. Проблему решил так:
JorgeДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 20:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
rinzhak, здравствуйте.
Если можно перезалейте, пожалуйста, коды ошибок и сервисную инструкцию. А то по ссылке пустой экран.
Интересует модель ВЭМ-150 2006 г/в. Можно и на другие модели данного завода-изготовителя (их линейки).
sanchiДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 18:04 | Сообщение # 11
Мастер
Temirtau
Калибровка - https://yadi.sk/i/1q3lotm7pOTqGg
Инструкция и коды ошибок ВЕМ-150М - http://www.raznoves.ru/files/395/bem-150_re.pdf
Сообщение отредактировал sanchi - Понедельник, 19.Авг.2019, 18:12
TrettДата: Пятница, 10.Фев.2023, 14:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите по запчасти.
Есть партия весов ВЭМ-150 .2-А3 "Масса-К" .
У всех одна и та же неисправность - не включаются.
Допрос с пристрастием персонала выявил, что в весы втыкали разные БП по принципу "вдруг какой то подойдёт".
Осмотр выявил пробой на землю транзистора VT3 - защита по входу.
Если правильно рассмотрел, это FMMT618. Первая строчка KFJ, вторая 618.
ЗЫ - судя по даташиту и схеме, это не FMMT618.
Тогда что?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Пятница, 10.Фев.2023, 16:17
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
