Весы медицинские Seca 767
TT-TTДата: Среда, 09.Ноя.2011, 10:21 | Сообщение # 1
инжинер
Помогите, пожалуйста, с инфой по Seca, у кого что есть. Калибровочный джампер отсутствует, видимо вход по комбинации кнопок. Спасибо.
AlexiumДата: Среда, 09.Ноя.2011, 11:48 | Сообщение # 2
Вот
TT-TTДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:55 | Сообщение # 3
инжинер
Спасибо, будем посмотреть.
Uvarov63Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 11:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
всё как то усложняете ппц. Всё гораздо проще. Единственно скажу в них 2 вида калибровки. Отсылаю только тот который можно сделать своими руками - по двум точкам. После калибровки метроконтроль прошли на ура.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 26.Янв.2012, 11:37
korlianДата: Четверг, 13.Апр.2017, 17:07 | Сообщение # 5
Арангельск
Есть похожие весы - Seca 769.
Внешне - похожи, менюшка - та же, а откалибровать (зайти в сервис мод) - не могу.
В чем проблема - тут другая методика калибровки или я что-то делаю не так?
korlianДата: Четверг, 18.Май.2017, 15:36 | Сообщение # 6
Арангельск
Alexium, Uvarov63,
Господа, Не сможете ли Вы мне помочь с моим вопросом? Ваши методики для данной модели у меня не работают. Я что-то делаю не так или методы нужны другие?
NurdaraДата: Среда, 08.Ноя.2017, 09:02 | Сообщение # 7
Астана
Доброго времени суток. Имеем около 100 весов Seca 769, но не можем откалибровать. Кто может помочь?
NurdaraДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 17:03 | Сообщение # 8
Астана
Решил проблему вскрыв корпус дисплея. Там есть переключатель на плате. При выключенных весах переключаем в режим калибровки, включаем, будет моргать load, в это время ставим на весы 70кг, ждем пока не появиться слово up, убираем груз, появляется 70 кг, ставим груз снова пока не перестанет моргать. Через 5 сек выключатся пвтоматом. Убираем груз, переключаем на режим весов, включаем, ставим груз для проверки. Для более точной калибровки, можно калибровать весом 120кг.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
