Неисправность томографа LIGHT SPEED VCT
hobot111Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 14:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Во время работы пропали все движения стола и индикация на гентри. На консоли оператора появилась ошибка Scanning hardvare reset failed.Аварийные выключатели не нажимались. После перезагрузки с выключением все то же самое. При нажатии "сброс гентри" появляются периодические щелчки какого-то реле. На плате TGPU каждую секунду зажигаются и гаснут светодиоды. Напряжение питания появляется и пропадает в соответствии с щелчками реле. Возможно кто-то знаком с подобной неисправностью? А заодно нет ли у кого-нибудь сервис-мануала по этому аппарату. В документации, прилагаемой к нашему аппарату, есть только описание замены платы.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 29.Ноя.2011, 12:33
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
