Увложнитель воздуха Wellton WUH-445
jbsДата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Помогите определить пречину упада мощьности у увлажнителя воздуха Wellton WUH-445
Принесли на ремонт пар даёт но мало пьезо элемент новый горелых деталей нет правда пьезо элемент ставил не родной родного нет в наличии
Но по частоте подходящий 1,7МГц покупал вот этот http://www.gippokrat.ru/fanline/description/s_101.php
Вчём пречина потери мощьности
jbsДата: Вторник, 27.Дек.2011, 08:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Что за народ нет ни какой надежды от вас.
Пока ждал ответа на свой вопрос решение проблемы пришло само собой.
Решение оказалось совсем простым транзистор потерял часть рабочих параметров.
То есть стал хуже усиливать да и плюс китайские резисторы подстроечные полное дер-о.
Замена оных на новые привела к повышению производительности.
Вот как то так.
creytДата: Вторник, 27.Дек.2011, 08:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (jbs)
После замены обычно надо подстроить частоту в резонанс с пластинкой.
пыс: причину падения мощности mail1
(без обид)
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 27.Дек.2011, 08:45
jbsДата: Вторник, 27.Дек.2011, 09:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Quote (creyt)
После замены обычно надо подстроить частоту в резонанс с пластинкой. пыс: причину падения мощности (без обид)
Подстраивать не стал так как транзистор был не основным а только переходным по напрежению регулировки и включения кулера.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
