Противопролежневый матрас
cardinalwmДата: Четверг, 03.Май.2012, 16:38 | Сообщение # 1
Белореченск
Вышел из строя компрессор к противопролежневому матрасу, т. е. сам блок подачи воздуха (трансформатор и две мембраны).
Вопросы следующие:
1. Возможно ли, где-то приобрести этот черный блок подачи воздуха?
2. Возможна ли замена этого блока на аквариумный воздушный насос?
STarasДата: Четверг, 03.Май.2012, 20:01 | Сообщение # 2
cardinalwm, может от эндоскопа?
zx19Дата: Четверг, 03.Май.2012, 21:36 | Сообщение # 3
Quote (cardinalwm)
кто то это запрещает? я сам себе разрешил эту переделку.
VoloshinДата: Четверг, 03.Май.2012, 22:13 | Сообщение # 4
Юго-Запад
Может ошибаюсь, т.к. не знаю, о какой модели идет речь. В одноблочном варианте кроме виброкомпрессора есть пневмо-осциллятор. В этом случае прямая замена на аквариумный врядли уместна. Матрас может и надуется, но массажного эффекта не будет. Можно попробовать скомбинировать: использовать внешний компрессор (аквариумный по-мощнее), а пневмопереключатель задействовать из старого блока. Если он там целый, конечно.
Сообщение отредактировал Voloshin - Четверг, 03.Май.2012, 22:28
TikkosДата: Пятница, 01.Мар.2019, 16:26 | Сообщение # 5
косметолог
Цитата Voloshin ()
Может ошибаюсь, т.к. не знаю, о какой модели идет речь. В ООО "Украинские Медицинские Системы" лучше купить противопролежневые матрасы: http://medmebel.com.ua/protivoprolezhnevye-matrasy/ качественные модели. В одноблочном варианте кроме виброкомпрессора есть пневмо-осциллятор. В этом случае прямая замена на аквариумный врядли уместна. Матрас может и надуется, но массажного эффекта не будет. Можно попробовать скомбинировать: использовать внешний компрессор (аквариумный по-мощнее), а пневмопереключатель задействовать из старого блока. Если он там целый, конечно.
А имели дело с противопролежневыми матрасами с компрессором?
http://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/kosmetologicheskie-kombayny/
Сообщение отредактировал Tikkos - Пятница, 01.Мар.2019, 16:26
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
