Другая медицинская техника
medtehДата: Суббота, 23.Июн.2012, 10:14 | Сообщение # 1
Admin
В этом разделе обсуждаем вопросы и проблемы медицинской техники не вошедших по классификации в основные разделы медицинской техники.
evgenij026Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите пожалуйста как рассчитать правильно цену на ремонт медицинского оборудования? Или может есть уже бланк с расценками?
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 10:01 | Сообщение # 3
наверно об этом сюда .
ShatnyДата: Среда, 30.Сен.2015, 08:36 | Сообщение # 4
Лабораторное оборудование
Курск
Не могу найти схему на аппарат для получения гипохлорита натрия "ДЭО-01 МЕДЭК". Старенький, лет 15 ему. Производитель утверждает что схема аппарата неоднократно модифицировалась и менялась. И схему не дает mad . Может есть у кого. Заранее спасибо
d4rkfl4meДата: Пятница, 24.Фев.2017, 09:41 | Сообщение # 5
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Не так давно в наркологическом центре г. Душанбе столкнулся с таким девайсом, как MeDoSys. Вкратце - очень точный (внутри него стоят электронные аналитические весы), управляемый с ПК дозатор метадона при проведении заместительной терапии ЛУИН, сидящих на опиатах. Как я понял со слов врача, который на нем работает, внутри прибора засорилась какая-то трубка, в результате чего сироп с препаратом вместо того, чтобы стекать, как положено, в стаканчик, вытекает где-то снизу. Разбирать прибор, о котором я ничего не знаю, я не решился. При поиске в Инете информации откопал маловато, но пользовательский мануал нашел. Также, со слов врача, толковой сервисной поддержки им никто не оказывал (единственное - года полтора назад к ним подключался через ТимВьювер инженер из компании-производителя, но потом он куда-то пропал).
Кто-нибудь из вас сталкивался с таким прибором раньше? И есть ли на него сервис-мануал?
Евгений
МастерБакуДата: Пятница, 24.Фев.2017, 10:16 | Сообщение # 6
там ничего сложного не должно быть , скорее всего неисправность произошла вследствии не соблюдения персоналом требований по уходу . вероятно его надо промывать иногда , - разбирайте и фото сюда покидайте.
kettariec50Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 06:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Кто нибудь сталкивался с PVM-2130QM ? Данный монитор присоединен к кольпоскопу. В SERVICE MANUAL стр.33 из 67 на 13-й ножке IC101 стоит 0 В вместо 4,9 В. Из-за этого нет кадровой развертки. В чем тут дело ?
kettariec50Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 03:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Ура, я решил проблему ! Кто-то из врачей переключил монитор с аналогово на цифровой вход. А IC101 и переключает входа.
TemixДата: Четверг, 23.Май.2019, 15:47 | Сообщение # 9
нету
архенгкльск
Подскажите какие есть модели лимфодренажа после мастэктомии для домашнего использования. Аппаратов множество и по запросам поиска постоянно высвечиваются модели которые не находились ранее. Бывают модели в комплекте с манжеткой в основном для ног но есть и универсальные для конечностей правда размеры не указаны. Где лучше покупать, есть провереные продавцы? Какая лучше модель? Покупать вместе с манжеткой или отдельно? Информации в интернете мало, цены скачут ни чего понять не могу. Не у всех производителей есть горячая линия. У вас есть отдельная тема "Аппараты для прессотерапии и лимфодренажа"?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
