кресло-коляска инвалидная КАР-4
serg2867Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 11:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
В общем попался в ремонт вот такой динозавр отечественной промышленности КАР-4. Состояние полностью убито, но как всегда слезно просят востановить, и списать не получается. Схемы в инете вроде как есть, но все равно что нет сделаны в таком качестве что элементы опознаются только по корпусам(это какая то микросхем, там транзистор). Все остальное нечитабельно. Если у кого есть схемка на этот аппарат поделитесь.
генаfДата: Суббота, 29.Дек.2012, 15:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
serg2867, были обсуждения ремонта КАР-4
http://el-shema.ru/forum/15-59-1
http://www.tehnari.ru/f153/t71999/index2.html
Коляска КАР-4 («ИНКАР-М») имеет тяговые аккумуляторы, расположенные в колесе. Масса - 62 кг. Стоимость - около 1600 у.е. Трехколесная дорожная коляска КАР-10 развивает скорость до 25 км, имеет запас хода без подзарядки 80 км и стоит около 2700 у.е.
Комнатная коляска КАР-3 (детский вариант КАР-1) производства ЗАО «ИНКАР» выполнена из высокопрочных полимерных материалов. Вес коляски не более 16 кг. Имеет быстросъемные передние и задние колеса, складную спинку. Недостаток: полимерные (пластиковые) «трубы» рамы имеют форму балки (форму перевернутой буквы Н) и пазы, забивающиеся со временем пылыо и грязью, трудно очищать и мыть. Так же крепление стаканов передних колес хомутами недостаточно надежно, и стаканы со временем имеют тенденцию наклоняться. А это приводит к повышенному износу подшипников вилок передних колес.
ЗАО «Инкар». Адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, 2, корп. 4. Тел.: (495) 519-4803, (495) 513-2916. Тел./факс: (495) 519-5704. E-mail: inkai-@mccinet.ru
http://aupam.narod.ru/pages...._06.htm выбор колясок
может запросить документацию у производителя?
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
