Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07170 от 09.06.2010 года на Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd, варианты исполнений: hd 260 MS-8; hd 270 MS-8; hd 470 MS-8; hd 320 MS-8; hd 310 WS-8; hd 510 WS-8; hd 650 DL; hd 650 DEL; hd 680 DE; hd 680 DE-V; hd 680 DEI-V производства немецкой компании HAWO GmbH (торговый бренд - "HAWO").
У hd 260 вырвали датчик под корень. Чем заменить? Родной продают вместе с нагревателем - дорого! Может кто знает номинал или название? Уже два аппарата стоят колом! Живой при комнатной температуре примерно 94 кОм с ростом температуры сопротивление падает.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Четверг, 18.Окт.2012, 09:11
Купил мультимерт у которого в комплекте термопара,поставил вместо родного датчика и все заработало,цена вопроса 450 р. за мультиметр. Цена нового 1800,не так уж и дорого
Сообщение отредактировал ruzik - Четверг, 14.Фев.2013, 16:58
Сопротивление не смог проверить потому что оторвался провод,а термопара от мультиметра та же капелька, только железная, предел измерения до 200 С, ну пока работает. Ну, а если даже не попадет в пределы родного датчика, то у аппарата, все равно, интуитивно настраиваемая интенсивность нагрева.Уменьшаем или увеличиваем, главное ведь привести в рабочее состояние малыми потерями.
Сообщение отредактировал ruzik - Пятница, 15.Фев.2013, 17:10
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Омск
Всё пошло!!! На фото разъём датчика, на втором конец термопары приложен на планку нагревателя. Регулятором меняется время нагрева с учётом температуры датчика (я так думаю). Можно прятать датчик на место. Ура ruzik !!!
Добрый день коллеги. Помогите опознать реле на плате их там 2 штуки 6 ног надо заменить оба прозрачные части с обозначениями не сохранились. Может кто ставил аналог? Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 14:56 | Сообщение # 12
ведущий инженер
Всем у кого оторвался датчик к сведению: - можно обойтись и без него. Есть два режима, переключающиеся перемычками. В данной модели на плате есть два места под парную перемычку. Если с одного места снять и поставить на другое, если не ошибаюсь, то с JP2 на JP3 ..., аппарат переходит в режим работы, когда нагрев происходит постоянным значением тока. Переключающую же перемычку оставляем на своём месте, где три контакта. В заводском исполнении перемычка стоит в режиме работы от датчика, дабы не было перегрева, второй режим по времени. Работа производится по времени, выставленному регулятором сбоку ...
Сообщение отредактировал krutjak - Понедельник, 31.Июл.2023, 22:16
Попался такой аппарат с оборванным датчиком. Очень помогла инфа из первых постов о сопротивлении датчика. Поставил терморезистор NTS 100 кОм (при 25 градусах). Аппарат заработал правильно, уменьшает время нагрева в зависимости от температуры нагревателя, что исключает прогар ленты.
