Термосварочный аппарат hd 260 ф.HAWO
panov-omskДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Омск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07170 от 09.06.2010 года на Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки hd, варианты исполнений: hd 260 MS-8; hd 270 MS-8; hd 470 MS-8; hd 320 MS-8; hd 310 WS-8; hd 510 WS-8; hd 650 DL; hd 650 DEL; hd 680 DE; hd 680 DE-V; hd 680 DEI-V производства немецкой компании HAWO GmbH (торговый бренд - "HAWO").
У hd 260 вырвали датчик под корень. Чем заменить?
Родной продают вместе с нагревателем - дорого!
Может кто знает номинал или название?
Уже два аппарата стоят колом!
Живой при комнатной температуре примерно 94 кОм с ростом температуры сопротивление падает.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Четверг, 18.Окт.2012, 09:11
генаfДата: Четверг, 18.Окт.2012, 18:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
panov-omsk, гарантийное и сервисное обслуживание осуществляет:
ООО МК «ВИТА-ПУЛ»
ул. Выборгская, дом 16, стр. 1
Москва 125130 / РОССИЯ
 (495) 514 19 00, 514 19 01
E-mail: info@vitapool.ru
Http://www.vitapool.ru Запросите у них. Документация http://www.aris-omsk.ru/main.php?id=131
ИЭ на всякий случай.
panov-omsk, производитель hd 260 фирма HAWO GmbH.
http://www.hawo.com/Produkte/hd-260-MS
hd_260_rus.rar (623.3 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 18.Окт.2012, 18:56
panov-omskДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Омск
Спасибо всем, но вопрос чем заменить остался и упаковочных машин с таким дефектом стало больше.
ruzikДата: Четверг, 14.Фев.2013, 16:50 | Сообщение # 4
инженер по мед.оборудованию
Благовещенск
Купил мультимерт у которого в комплекте термопара,поставил вместо родного датчика и все заработало,цена вопроса 450 р. за мультиметр.
Цена нового 1800,не так уж и дорого
Сообщение отредактировал ruzik - Четверг, 14.Фев.2013, 16:58
panov-omskДата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
Омск
ruzik, подобнее можно?
Аппарат hd 260?
Там стоит датчик с сопротивлением при комнатной температуре порядка 90 кОм, внешний вид - стеклянная капелька.
ruzikДата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:58 | Сообщение # 6
Благовещенск
Сопротивление не смог проверить потому что оторвался провод,а термопара от мультиметра та же капелька, только железная, предел измерения до 200 С, ну пока работает. Ну, а если даже не попадет в пределы родного датчика, то у аппарата, все равно, интуитивно настраиваемая интенсивность нагрева.Уменьшаем или увеличиваем, главное ведь привести в рабочее состояние малыми потерями.
Сообщение отредактировал ruzik - Пятница, 15.Фев.2013, 17:10
panov-omskДата: Суббота, 16.Фев.2013, 13:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
Омск
ruzik, спасибо, буду пробовать!
panov-omskДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Омск
Всё пошло!!! На фото разъём датчика, на втором конец термопары приложен на планку нагревателя. Регулятором меняется время нагрева с учётом температуры датчика (я так думаю). Можно прятать датчик на место. Ура ruzik !!!
ruzikДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 02:43 | Сообщение # 9
Благовещенск
Рад помочь
hisgraceДата: Среда, 20.Апр.2022, 06:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Закупщик
Добрый день коллеги.
Помогите опознать реле на плате их там 2 штуки 6 ног надо заменить оба прозрачные части с обозначениями не сохранились. Может кто ставил аналог?
Заранее благодарен.
hisgraceДата: Пятница, 22.Апр.2022, 07:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Закупщик
Нашел оригинальную плату реле поставил работают отлично
RZ03-1A4-D012
krutjakДата: Понедельник, 31.Июл.2023, 14:56 | Сообщение # 12
ведущий инженер
Всем у кого оторвался датчик к сведению: - можно обойтись и без него.
Есть два режима, переключающиеся перемычками. В данной модели на плате есть два места под парную перемычку.
Если с одного места снять и поставить на другое, если не ошибаюсь, то с JP2 на JP3 ..., аппарат переходит в режим работы, когда нагрев происходит постоянным значением тока. Переключающую же перемычку оставляем на своём месте, где три контакта.
В заводском исполнении перемычка стоит в режиме работы от датчика, дабы не было перегрева, второй режим по времени. Работа производится по времени, выставленному регулятором сбоку ...
Сообщение отредактировал krutjak - Понедельник, 31.Июл.2023, 22:16
ivan66Дата: Среда, 22.Янв.2025, 07:30 | Сообщение # 13
Попался такой аппарат с оборванным датчиком. Очень помогла инфа из первых постов о сопротивлении датчика.
Поставил терморезистор NTS 100 кОм (при 25 градусах). Аппарат заработал правильно, уменьшает время нагрева в зависимости от температуры нагревателя, что исключает прогар ленты.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
