Термопринтер UP-990AD ф.Sony (Япония)
limatДата: Вторник, 22.Янв.2013, 22:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Комп не видит термопринтер Sony UP-990AD.
Драйвера установлены. В диспетчере устройств не появляется.
При соединении по USB принтер издаёт звук, а комп никак не реагирует.
Принтер с "Проскан 7000"!
В чём может быть проблема?
kaaДата: Среда, 23.Янв.2013, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Киров
Из банального - плохой USB кабель. А по аналоговому входу печатает?
Он снят с "Проскан 7000" и поставлен на другой комп. Или на месте вдруг перестал работать?
limatДата: Среда, 23.Янв.2013, 20:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
махачкала
На месте вдруг перестал работать. Принтер снял с "Проскан 7000" и поставил на другой комп. тоже не работает. По аналоговому входу не включал -кабеля нет. USB проверял - исправен. (соединял домашний принтер - работает).
jbsДата: Четверг, 24.Янв.2013, 08:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Посмотри в диспечере устройств не опознаное устройство. Посмотри какой ИД у устройства пишет и по ИД найди драйвера.
Возможно криво встали родные драйвера.
Сообщение отредактировал jbs - Четверг, 24.Янв.2013, 08:31
AlexiumДата: Четверг, 24.Янв.2013, 09:16 | Сообщение # 5
Что-то мне не понятно, как limat может выполнить этот совет. nea
jbsДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Да легко унинсталиваеш родные драйвера и подключаеш принтер.
В диспечере должен появится как неизвестное оборудование.
Смотриш ИД оборудования и ищиш в инете дрова.
Ставить рекомендую не ситапником а ручками указывая путь к драйверу.
Просто у меня похожий случай был я зделал так и всё заработало.
Система криво воспринемала драйвера.
rokkiДата: Четверг, 24.Янв.2013, 15:11 | Сообщение # 7
москва
дело в поддержке дров операционкой
вот ссылка на дрова: [url=http://www.sony.net/Products/DP-driver/medical_printer/UP-990AD/index.html]
limatДата: Суббота, 26.Янв.2013, 10:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
махачкала
Компьютер при подключении к нему принтера ни как не реагирует, но принтер издает сигнал (писк). Повтыкал ко всем разъемам usb - никакого эффекта. В диспетчере устройств ничего не появляется.
jbsДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Да уж похоже что проблема может быть в зависании принтера.
Как ресетнуть не описано ни где.
Единственное что могу посоветовать сносить его в сервис.
А русками ты но врятли сможеш решить проблему.
А принтер до того как с проскана сняли работал вообще.
AlexiumДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 11:16 | Сообщение # 10
Принтер пищит при подключении USB - значит определяет его подключение, причем здесь резет? Скорее проблема - поломан разъем принтера или трещина на печатке или обрыв резистора по шине D+ или D-.
jbsДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 12:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Всё может быть.
Сообщение отредактировал jbs - Понедельник, 28.Янв.2013, 12:06
limatДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
махачкала
это все я прозвонил - все ОК. По шине D+ и D- стоят СВЕТОДИОДЫ - они не горят. Пищит, потому что поступает питание (+5 Vbus) от usb компа, а вот ДАННЫЕ от принтера не идут (проверено на осциллографе). Сделал вывод: сдох или сбой прошивки - КОНТРОЛЛЕР USB NEC D720122F1.
Аппарат уже отдал в сервис. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данной темы.
HekTo72Дата: Среда, 11.Сен.2013, 08:34 | Сообщение # 13
Тюмень
Ремонтирую термопринтер UP-990AD фирмы Sony от аппарата ПроГраф-4000. Он печатает чёрные листы. В чём может быть проблема? Может быть в печатающей головке или где?
Dmitriy1972Дата: Среда, 11.Сен.2013, 10:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Тип бумаги правильно установлен?
andrew2709Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 08:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Проверь установки контрастнось- яркость- тип бумаги
dmitrimalik77Дата: Среда, 02.Окт.2013, 03:29 | Сообщение # 16
рентгенолог
Комсомольск на Амуре
скажите , этот принтер режет низ легких у меня на компе. В самом принтере настройки уже все пробовал , все равно низ снимка обрезается. Кто сталкивался , что делать ?
samadobrotaДата: Среда, 23.Дек.2015, 12:04 | Сообщение # 17
инженер МРТ
Печатает некачественно. Полосы какие-то. Есть идеи?
IgorGiДата: Вторник, 29.Дек.2015, 13:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Почистить головку ацетоном и проверить, что она двигается под пружинами без заеданий; бывает этому мешает контактная пластинка массы рядом с головкой.
ob16Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 14:47 | Сообщение # 19
Программист
Омутинское
Всем привет!
Подскажите люди добрые в чём дело?!
Включаю UP-990AD от Sony из japan, с него начинает выходить бумага, через несколько сек он встаёт и пишет "EMPTY".
ob16Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 06:52 | Сообщение # 20
Программист
Омутинское
Доброго дня!
Принтер Sony UP-990AD от Sony из Japan, хотели напечатать, включаем, он жужжит и бумага начинает выходить,
через несколько сек он останавливается и пишет на дисплее "EMPTY".
Визуально всё целое, ничего не сломано, лишних звуков не издаёт, рулон бумаги полный, в чём дело?
totoДата: Среда, 26.Июл.2017, 16:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Не запускается блок питания, внешний осмотр ничего не дал. Буду благодарен сервисной инструкции и схемам. Рассмотрю все варианты ремонта этого принтера.
Сообщение отредактировал toto - Среда, 26.Июл.2017, 16:42
Giga142Дата: Пятница, 01.Мар.2024, 14:09 | Сообщение # 22
ремонт
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темочка американца из Полтавы присоединена к этой теме.
Доброго времени.
Я делаю ремонтом обычных принтером(канон, епсон и т.д.)
Занесли интересную модель sony up-990ad.
И причина в том что не печатает.
Поставил драйвер на 10 пк его все увидело нажимаю пробная печать и в очереди печати пишет (Ошибка - Печать).
На табле принтера просто пишет что готов
Сначала подумал что ошибка из драйвер бо там есть только на 8 поэтому закинув на 7 виндовс такое самое.
Может у кого есть идея в чем проблема
Сообщение отредактировал Giga142 - Пятница, 01.Мар.2024, 16:39
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
