Морозильник медицинский POZIS MM-180
MorgaNДата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Привезли новый морозильник POZIS MM-180. Распаковал, включил в сеть и произвел сервисную настройку МБУ (микропроцессорного блока управления) согласно инструкции. Выключаю-включаю питание - результат нулевой, хотя в инструкции говорится что этот чудо-агрегат с введёнными параметрами должен начать заморозку, а ниже 20 градусов температура всё равно не опускается.
Датчик температуры на месте, живой.
Инструкция немного жидковата и возможно что-то упущено.
Может, кто сталкивался?
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 29.Янв.2013, 10:50
MorgaNДата: Пятница, 01.Фев.2013, 07:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Тему можно закрыть - залез под обшивку и обнаружил сломанную трубку, скорее всего повредилась при перевозке.
1. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. Zilepyn[15.Янв.2025]
2. stepanenkov[15.Янв.2025]
3. vsar13[15.Янв.2025]
4. vtr111[15.Янв.2025]
5. AlexAI[14.Янв.2025]
6. rinath[14.Янв.2025]
7. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
8. Rachioykt[14.Янв.2025]
9. ihaalaqa[14.Янв.2025]
10. xsvechi[14.Янв.2025]
