Здравствуйте! Привезли новый морозильник POZIS MM-180. Распаковал, включил в сеть и произвел сервисную настройку МБУ (микропроцессорного блока управления) согласно инструкции. Выключаю-включаю питание - результат нулевой, хотя в инструкции говорится что этот чудо-агрегат с введёнными параметрами должен начать заморозку, а ниже 20 градусов температура всё равно не опускается. Датчик температуры на месте, живой. Инструкция немного жидковата и возможно что-то упущено. Может, кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 29.Янв.2013, 10:50
