Автоматическое Устройство "SANYO" для Записи Температуры
zhanibek59Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 21:42 | Сообщение # 1
Спец.по рентген.об
Этот Регистратор установлен на тромбомиксере "LMB Technology GMBH", который находится в центре сбора крови. Высох Фломастер Регистратора, я думаю если его заправить спиртом, он будет быстро испаряться и не будет регистрировать (писать). Подскажите, чем еще можно заправить, чтобы фломастер дольше служил???
Demon039Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 00:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
если уж вам важны данные с этого регистратора, можно и новый фломастер приобрести, они кстати не так дорого стоят. wink
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:00 | Сообщение # 3
нн
А не проще купить бытовой водный фломастер или катридж заправки к нему. Высыхает очень долго, работает нормально.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
