Лор-установка (лор-комбайн) Ottocompact Steel
evgenius-incДата: Пятница, 22.Мар.2013, 21:06 | Сообщение # 1
РМ
Всем привет. После замены предохранителя, при включении лор-комбайн OTTOCOMPACT Steel начал "истошно пищать". В чем дело, не могу понять, на что он так реагирует. Может быть есть у кого нибудь подробная инструкция?
оптик-АДата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Любую консультацию по ЛОР комбайнам вы можете получить по телефону 7(495)6644763
Наша электронная почта: info@lor-kombainy.ru Они поставляют эти комбайны может быть помогут. Говорить лучше с сервисным инженером. Первое на что надо обратить внимание: Всё ли закрыто, могут стоять конечники! Все ли шланги одеты! Есть нагреватель инструмента, если не работает может быть сигнал. Переполнена ёмкость с отходами! Нет воды! И прочие подобные вещи. Подумайте о чём может ещё сигнализировать система.
evgenius-incДата: Суббота, 23.Мар.2013, 00:48 | Сообщение # 3
РМ
Все вышеописанные причины просмотрел- все в порядке-подогрев зеркал греет, шланги одеты, но пластик держателя предохранителя немного треснул-может ли быть причина в этом?
оптик-АДата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:22 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
Треснул от нагрева или сам по-себе! И начинай отключать опции! До пропадания сигнала.
evgenius-incДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 5
РМ
Треснул от нагрева....А как опции отключать?....у меня нет ни схемы ни руководства подробного
evgenius-incДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:35 | Сообщение # 6
РМ
Может есть мануалы какие-нить по лор-комбайну?
оптик-АДата: Вторник, 26.Мар.2013, 19:06 | Сообщение # 7
инженер-оптик
Третий
Есть разъёмы на каждую опцию. Методом исключения ищешь неисправный блок. Да совсем забыл. Там стоят конечники. Если крышка открыта или панель он может выдавать зуммер! В некоторых моделях просто нет питания.
schuiggДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 23:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Всем привет
Решил проблему или нет?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
