  • Страница 2 из 2
Теплоконтейнер для инфузионных растворов КСТ-6
evgenij_sarДата: Четверг, 04.Фев.2010, 23:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
User
Саранск
ПОНЯТНО! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ! good
evildeadhcДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:11 | Сообщение # 42
Набережные Челны
Перерисовал схему, вроде без ошибок. Резисторы не мерил, мультика под рукой не было. Так, на глаз. Может кому пригодится. Сразу видно почему горит резистор на 100 ом и как его "превратить" в генератор, сжигающий все на своем пути :)
eji34Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:37 | Сообщение # 43
А для чего на плате красный светодиод?
YRA46Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:09 | Сообщение # 44
Индикация, что нагрев включен.
dimozДата: Вторник, 06.Фев.2018, 16:15 | Сообщение # 45
Инженер по ремонту медтехники
Мурманск
Цитата YRA46 ()
Вот так делал как на рисунке, транзистор ессно убрать, стабилитроны брал буржуйские на рынке-- как называются не знаю-зато на них прямо написано 3V3, 3V6, 4V1....и так далее и шаг через 0,1 V/ . Размером они как КД522. Подбирал таким образом что-бы нагрев работал до 9,5-10 Вольт, а ниже не включался. Можно попробовать наши КС139, КС133......а и все КС147 уже не катит.
Z1W - это не транзистор. А как раз таки стабилитрон BZX84-C4V7 на 4,7 в.
Andrey0612Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 11:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
Ижевск
Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры для инфузионных растворов КСТ-12. Пришёл с неисправностью - греет не останавливаясь. Нашёл обрыв датчика температуры внутри "коврика" с нагревателем) Схема собрана на плате АПТЧ, в качестве ключа применён полевик IRFZ44N,
регулирует температуру компаратор на микросхеме LM432 ( 2 операционных усилителя), датчик подключен на 3 ногу. опорное напряжение на 2 ногу через резисторы R2 на фото http://medteh.info/_fr/8/5505316.jpg от YRA46, на этом же фото SMD компонент 3 ноги - это стабилитрон.
metanameДата: Вторник, 19.Янв.2021, 19:58 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Подскажите какой номинал термистора- датчика. У меня как то обгорел. Не прочитать.
Сегодня попробовал 10ком. Подошло.
Сообщение отредактировал metaname - Среда, 20.Янв.2021, 15:24
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
