Озонатор медицинский "Медозонс-БМ"
Сержант Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Помогите найти принципиальную схему
Сержант Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 12:18 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Схему преобразователей питания выслали с завода-изготовителя. Могу поделиться со всеми. Есть кто ремонтировал данный озонатор? В автокаде
МастерБаку Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 12:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11275
В автокаде
MEDNET Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 16:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
Всем участникам привет. Есть ли по этому аппарату расшифровка ошибок? Сейчас наблюдаю FF 6. Благодарствую.
MEDNET Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 15:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
Ошибка FF 6 - травит клапан. Какое напряжение подаётся на электроуправление клапаном?
MEDNET Дата: Среда, 02.Дек.2015, 00:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Пришлось отправить на завод в Арзамас. Жидкость в магистрали. Накрылся датчик давления.
ev-petrenko Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 03:24 | Сообщение # 7
Кисловодск
Больное место и без жидкости. Датчик mpx5050dp.
MEDNET Дата: Среда, 13.Сен.2017, 14:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Приветствую. FF 04 - с такой ошибкой как справлялись?
MEDNET Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 14:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
Вскрыл прибор - полные трубки воды ... Врачам Сушимся ... В понедельник проверяем ситуацию после сушки ...
MEDNET Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 16:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
Пришлось, используя отсос стоматустановки, извлечь всю влагу. Затем, используя строительный фен на малой температуре и максимальном воздушном потоке, продуть-просушить все ёмкости и магистрали. После прибор показал стабильную работу...
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 26.Сен.2017, 16:53
alfia Дата: Понедельник, 10.Авг.2020, 21:04 | Сообщение # 11
Директор
Губкинский
Добрый вечер! Кто ремонтировал аппарат? Завод за ремонт платы, клапана, датчика запросил около 100 тыс!
Альфия
CTACOKILLeR Дата: Пятница, 14.Окт.2022, 08:22 | Сообщение # 12
Тюмень
У кого была ошибка FF16? В интернете ничего не пишут.
vican75 Дата: Воскресенье, 04.Фев.2024, 20:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Всем доброго время суток! Всё-таки как решить проблему с ошибкой FF-4?
