При вскрытии верхней деки стола под трубкой масло есть?... Если есть...пробита мембрана масляного расширителя на трубке... Лекарство....Смена трубки...=(
У нас денситометр LUNAR PRODIGY, при наклоне моноблока (при разборке аппарата для перемещения) несколько грамм масла вылилось, но аппарат работает, ошибок не выдаёт. О чём это может говорить? Может требуется добавить масло?
Добрый день! У нас поломался денситометр GE Lunar DPX-NT 2004 года выпуска. Нужен специалист. Находимся в Кемерово. Командировку оплачиваем. тел:8-913-406-5383 Шучень
Сообщение отредактировал eligomed - Четверг, 29.Май.2014, 04:45
