Модератор форума: Alexium
Денситометр Lunar DPX-NT
proff1279omegaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 20:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
Денситометр Lunar DPX-NT.Нужно service manual (схемы инструкции).
У нас вообще нет ничего.
GRA1978Дата: Среда, 04.Май.2011, 14:02 | Сообщение # 2
инженер-наладчик
При вскрытии верхней деки стола под трубкой масло есть?...
Если есть...пробита мембрана масляного расширителя на трубке...
Лекарство....Смена трубки...=(
geoДата: Вторник, 06.Мар.2012, 09:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
электроника
У нас денситометр LUNAR PRODIGY, при наклоне моноблока (при разборке аппарата для перемещения) несколько грамм масла вылилось, но аппарат работает, ошибок не выдаёт.
О чём это может говорить? Может требуется добавить масло?
eligomedДата: Среда, 28.Май.2014, 13:34 | Сообщение # 4
стажер
Кемерово
Добрый день! У нас поломался денситометр GE Lunar DPX-NT 2004 года выпуска. Нужен специалист. Находимся в Кемерово. Командировку оплачиваем. тел:8-913-406-5383 Шучень
Сообщение отредактировал eligomed - Четверг, 29.Май.2014, 04:45
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
2. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
5. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
6. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
7. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
9. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Dan1RX[10.Янв.2025]
2. beckman[10.Янв.2025]
3. vlam[10.Янв.2025]
4. maat[10.Янв.2025]
5. Qwerty1t[10.Янв.2025]
6. hrap13reg[10.Янв.2025]
7. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
8. Luniy[10.Янв.2025]
9. Backlitrlm[10.Янв.2025]
10. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
