К сожалению ничего пока нет. Встречный вопрос - а есть у Вас хотя бы инструкция пользователя? Почитай http://medteh.info/forum/59-528-1 Если есть, то может отсканиоруешь? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
насколько я помню, в babylog нет аккумулятора, там стоит батарейка NiCad-Battery 9V 100mAh, которая тупо меняется и все.
Ну это и есть аккумулятор.Причем на другом на него идет заряд,и он долго работает.А этот немного поработает и выдает ошибку 810.В зарядном устройстве зарядишь,дальше работает.
и правда память меня подвела. этот аккумулятор меняется раз в 2 года и входит в 2-х годичный сервисный комплект.
Error code 810
Error detection: The rechargeable battery voltage (measured by the Monitoring PCB) is > 12 V. Error cause: − During operation of the power supply unit, the mains switch auxiliary contact is permanently open. − Rechargeable battery is not connected or there is a circuit break. − Rechargeable battery monitoring circuit on Monitoring PCB is faulty. Troubleshooting: – Check the rechargeable battery connecting cable. – Check the rechargeable battery voltage (in DS mode).
Сообщение отредактировал Zagudalin - Суббота, 10.Апр.2010, 22:28
Может у кого есть схема,хотя бы БП, ИВЛ Drager Babylog 8000plus
...схем на оборудование Drager нет даже у самого Drager. т.к. электроника в частности блоки питания не от Dragerа а от сторонних производителей в основном немецких cделанных специально по заказу Drager. у них просить бесполезно они скажут обращайтесь в Drager а те скажут покупайте новый блок и все.
