Нужна схема или тип, наименование в торговле термодатчика в ШС-80-01 СПУ Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, кокнули термодатчик у задней стенки, показывает 912°С, ну ±2°С. Хотябы какой термодатчик там???
! ОГРОМНАЯ просьба на http://www.medteh.info/load/ меня не посылать, этой * пользоваться невозможно - takru.com банит после 2го клика, причём признаков возможности скачать так и не получается. http://www.4shared.com - предлагает загрузить что угодно, но только из вирусов, а не полезных данных. разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
датчик ПГИЖ.405223.016 до ноября 2004 (для аналоговых ШС) датчик ПГИЖ.405223.018 с января 2004 (на 200) датчик ПГИЖ.405223.020 с января 2004 (на 350) http://www.sktb-spu.ru/garantiya-i-servis/ Там отзывчивые люди на сервисе, помогут и подскажут
Провода термодатчика - на ощупь фторопластовые, сам датчик (корпус) керамика диаметром примерно 3-4мм, с 4мя внутренними каналами порядка 0,7-1,1мм, он закреплён набивкой из асбестовой (вроде) трухи в керамической трубке димаметром 8-10мм. Всё это на кронштейне прикручено и вставлено в верхнюю сторону камеры изнутри.
а они электрически взаимозаменяемы? Просто больше 150°С его греть никто не собирается? датчик ПГИЖ.405223.018 с января 2004 (на 200) датчик ПГИЖ.405223.020 с января 2004 (на 350) разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
Он и не написали даже название датчика - только цену, 1940рур, откуда, судя по их прайсу за 2012 год (с их сайта), следует что это датчик ПГИЖ.405223.020. Если судить по разности цены его и 18 - то это платиновый, а судя по посту №2 в топике - 50П. Это так? Кто-нибудь сталкивался? разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
Сообщение отредактировал User15 - Пятница, 05.Июн.2015, 13:00
жаль что редактировать нельзя - предыдущее сообщение надобы выпилить. 1) Схему обрёл путём запроса на завод по почте с их сайта, в нейже описано что датчик платиновый. Инструкцию по настройке при смене термодатчика - оттудаже, хотя № подстроечников на 1 отличались. 2) По схеме - датчик платиновый. Если повесить медный первый попавшийся на 50ом - вроде нормально, но точнее после завершения настройки могу сказать (без настройки брешет на 14°С на 120°С). Если при эксплуатации нужно определённое значение температуры, до 180°С (зависит от датчика) то замена платины на медь точно допустима.
Спасибо всем отписавшимся. разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
Сообщение отредактировал User15 - Среда, 17.Июн.2015, 13:42
Измерительный мост шкафа заточен под характеристику 50П с W100-1,3910 и Вам не удастся без пересчета измерительного моста поставить 50М с W100-1,420, а Ваш оптимизм радует.
Ну я упомянул что диапазон после замены датчика падает (датчик такой), поясню подробнее: у меня задача: на диапазоне 100-120°С погрешность не выше ~3°С, такая настройка возможна штатными подстроечниками. Кстати, а Вы схему смотрели? Судя по ней возможность сделать другой наклон градуировки - предусмотрен производителем. Перечитайте внимательней кстати пост №2.
Я не пытаюсь заявить что сделал правильно - но задача полноценного ремонта не ставилась изначально. разработчиков сайтов надо заставить ими пользоваться как об.п-й, без ява-скрипт и флэш, и не логинясь.
Сообщение отредактировал User15 - Среда, 17.Июн.2015, 17:04
Поддерживаю вопрос secvan, кокнули датчик, смоленск прислал замену - показания при комнатной температуре около 200 (шкаф 2013 г.в.) хз в чем подвох?
вопрос снят. запросил н заводе инструкцию по настройке шкафа после смены датчика.
3.4 Включить шкаф в сеть с помощью сетевой вилки. 3.5 Включить переключатель “СЕТЬ”, при этом на цифровом табло панели управления должна высветиться текущая температура в камере шкафа. 3.6 Задать в соответствии с паспортом температуру +50°С и включить отработку программы. 3.7 Через 30 минут после включения сравнить показания индикации и контрольного термометра. Если показания отличаются больше, чем на ±3°С осуществить подстройку температурной характеристики. Функция введения поправки к измерениям имеет вид: Тиндицируемая= Тизмеренная +ВТизмеренная +А где Тиндицируемая – температура индицируемая на пульте управления Тизмеренная – показания контрольного термометра А – сдвиг характеристики в градусах В – коэффициент задающий поправку к наклону температурной характеристики (например В=2 соответствует поправки 2 градуса на каждые 1000 градусов измеренной температуры). 3.7.1Для чего перейти в режим «Работа» с помощью кнопки Р/В, затем нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 10 сек кнопку “▼”. Шкаф перейдет в режим ввода коэффициента сдвига температурной характеристики. 3.7.2 Кнопками «▲» (увеличение абсолютной величины), «▼» (уменьшение абсолютной величины) установить необходимое значение коэффициента А, кнопкой Р/В установить знак коэффициента +()(сдвиг температурной характеристики вверх) или – (–) (сдвиг температурной характеристики вниз). 3.7.3 После ввода значения коэффициента в течение 5 секунд до перехода в режим «Работа» не нажимать кнопки. Произойдет выход из режима корректировки и переключение в режим «Работа». 3.8 Задать в соответствии с паспортом температуру +200°С и включить отработку программы. 3.8.1 Через 30 минут после выхода на режим сравнить показания индикации и контрольного термометра. Если показания отличаются больше, чем на ±3°С осуществить подстройку наклона температурной характеристики (коэффициент В). 3.8.2 Для чего перейти в режим «Работа» с помощью кнопки Р/В, затем нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 10 сек кнопку «▲» . Шкаф перейдет в режим ввода коэффициента наклона температурной характеристики. 3.8.3 Кнопками «▼» (уменьшение), «▲» (увеличение) установить необходимое значение коэффициента, кнопкой Р/В устанавливается знак коэффициента +() (увеличение крутизны температурной характеристики) наклон или – (–) (уменьшение крутизны температурной характеристики). 3.8.4 После ввода значения коэффициента в течение 5 секунд до перехода в режим «Работа» не нажимать кнопки. Произойдет выход из режима корректировки и переключение в режим «Работа».
Настроил, все пучком. Может кому пригодится
Сообщение отредактировал IIIeff - Четверг, 11.Фев.2016, 08:24
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
На моем шкафу удержание кнопки Р не работает, методом тыка нашел следующий вариант: в режиме Работа нажимаем кнопку на обратной стороне платы пульта, затем кнопку Р и потом снова на кнопк с обратной стороны, все, мы в сервисе. ..в этом режиме кнопка Р задает знак значения, а кнопка на задней стороне платы переключает коэфиценты и делает выход из прогаммирования. Правда, пока с настройкой до конца не разобрался: не пойму как выводить коэфиценты... дальше тыкаю...
