Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 14:48 | Сообщение # 1
Ремонт оборудования
Орехово-Зуево
Здравствуйте! Аппарат портативный, используется для снятия значений легочной вентиляции, частоты дыхания и др. показатели дыхательной системы спортсменов. Нужна документация и программа для компьютера, которая считывает через COM порт данные с прибора и выводит графики... Также при включении прибор виснет и не реагирует на нажатия кнопок. Но с этой проблемой считаю целесообразно разбираться после решения первой... В интернете кроме как упоминаний в дипломной работе и на сайте одного из спорт института нечего не нашёл, сделал запросы вчера на почту, пока ответов нет. Заранее спасибо за любую помощь.
Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 01:22 | Сообщение # 3
Ремонт оборудования
Орехово-Зуево
Была произведена замена кнопки включения (протекала, хотя мультиметром не фиксировалось) после замены глюков стало меньше, затем пропаяны элементы, относящиеся к управлению питанием. аппарат жив! Теперь я знаю объем своих лёгких! Консультацию оказал производитель-разработчик, за что ему огромное спасибо!
