Модератор форума: Alexium
Анализатор биохимический Diasys Innovastar
alazebaДата: Среда, 27.Янв.2016, 08:48 | Сообщение # 1
Инженер по мед. оборудованию
Минск
Есть ли у кого-нибудь мануал (русский по возможности) на биохимический анализатор Diasys Innovastar? Есть ли опыт работы с анализатором, какие у него плюсы-минусы?
stanislaviДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
У нас один такой анализатор есть, но лаборанты сломали иглу пробозаборника, пока ждали иглу анализатор стоял. На той неделе пришла новая игла, поставил иглу запустил анализатор, а шприцевой дозатор перестал дозировать системный реагент, анализатор не смог промыть проточную кювету и иглу и выдал сообщение чтобы заменили системный реагент. Системный нормальный, клапан на дозаторе исправен, пробок в гидравлической системе нет, но шаговый двигатель не может дозировать реагент шприцом, открутил шприц от двигателя а он не вращает вал в холостую, жужжит и все. Или обрыв обмотки шагового двигателя или накрылся драйвер, завтра буду выяснять. Вот такой анализатор. Расходные материалы дорогие на него.
valeriutuguleaДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:38 | Сообщение # 3
inginer
Молдова
chisinau
Аппарат хороший во всех смыслах словаб если у кого руки не растут откуда надо то это не проблема аппарата, по поводу замены иглы на клапане должна быть прокладка смотрите осторожно чтобы она не упала не создается давление и аппарат не может качать реагент в систему, посмотри также чтобы пробка на waste была очень хорошо надета, это тоже может быть проблема что не тянет реагент в системе, расходные материалы не очень дорогие все зависит от вашего представителя в вашей стране . один анализ стоит около 2 евро что недорого по ставнению с другими аппаратами. что еще интересует пишите , отвечю
AlexiumДата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:00 | Сообщение # 4
Производитель сего чуда - http://dr-mueller-geraetebau.de/en/products/super-id-clinchem/
Там же и инструкция.
valeriutuguleaДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 15:25 | Сообщение # 5
inginer
Молдова
chisinau
stanislaviДата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
valeriutugulea добрый день! У Вас есть сервисная инструкция на InnovaStar, срочно нужна.
У InnovaStar отказал шприцевой дозатор системного раствора. Шприц и шаговый двигатель стоит на месте, остальная система тестируется, подача иглы работает, помпа тоже работает, фотометр работает, сканер штрих-кода включается. Проблема в шприцевом дозаторе. Если есть решение помоги.
Сообщение отредактировал stanislavi - Вторник, 11.Окт.2016, 18:01
bukatelenetДата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день
Проводил чистку подающих трубок, так как аппарат бросили на месяц без консервации и там выросла чёрная гниль. Сразу после сборки выдал "смените реактив". Разобрал, собрал. Ошибка ушла. Прошло 2 недели и снова вылезла и не уходит, хотя что бутылка с системным раствором полная.
Каким образом аппарат определяет наличие\отсутствие системного реагента? Где там датчик? Как его нужно настроить, расположить?
Может у кого сервис мануал есть?
bukatelenetДата: Суббота, 23.Май.2020, 12:12 | Сообщение # 8
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день. Кто нибудь знает, что такое ошибка канюли? Это что за узел такой?
AlexiumДата: Суббота, 23.Май.2020, 12:36 | Сообщение # 9
IM_GLcompact.pdf (88.5 Kb)
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
