Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 15:20 | Сообщение # 1
Нужна техническая документация на данный стерилизатор: сервис мануал, гидравлическая схема, электрическая схема. Буду очень благодарен, если кто поможет.
Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 12:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Нужен рабочий образ карты памяти на KSG 666. При включении происходит цикличная перезагрузка. Саму панель проверили, вроде как работает но 100% уверенности нет.
Сообщение отредактировал granltd - Понедельник, 11.Мар.2019, 14:24
Спецы подскажите , как запустить аварийный сброс KSG-666. Спец. кнопки нет, "Стоп" нет. Имитировал ошибку по питанию - не помогло. Получается только выключение и ждать. Спасибо
Сообщение отредактировал geo-babaev - Пятница, 23.Окт.2020, 09:50
