Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 21:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 522
Барановичи
ЦитатаMunlik ()
Кстати на счет термопар охота получить INFO по ним т.е физические свойства, как проверит на правильное покозания и все токое...... я имею в виду не СТ-19 а для блоков управления К02-212-509-03, К02-212-509-03 Помогите разобраться фото прилогаю:
а что с ними не так? Термопары как термопары - надежнее их, ничего нету) Если шарик на конце отвалился - можно заново заделать термопару... Да и косяки, сугубо с подключением к блоку - я делаю петли, чтоб контакт был жирнее и сделал спец ключик (полоска стали с прорезями) для ножевого разьема под термопары. А вот с настройками - как то не вышло туда дозвониться, соотв. я как-то и забил на это
Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 19:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо Alex_UssR мне надо знать, это термосопративления и/или преобразователь с температуры на ток, т.е как их можно соотвественно проверить. В данном случае здесь при комнатной температуре R=25-30 Ом, а если это термопара хром-никель то при комнатной t=mKA и как знать здесь где правда?
Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 14:46 | Сообщение # 45
Барановичи
И так. Термопары хромель-копель тип L. Реле не должно сгорать!!! Т.к. блок включает тены через ноль))))))))) В блоке есть куча коэффициентов, даже время переключения реле подстраивается :( Еще пару вещей рассказали и все)
Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 18:08 | Сообщение # 46
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо!! Alex_UssR за информацию, я знаю что вкл нагрузки происходит через НОЛЬ, но только надо знать закон злектростатики что искра происходит как раз во время откл нагрузки, и какая разница как подключена нагрузка через контакты рпеле. Из практики: на постоянном токе реле с контактами на 10А 400В переменки не может погасить дугу при отключении 0,4А 230В. пригодиться: http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-109347.html
Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 123
Луцк
Munlik, Термопара на сопротивление не проверяется. Проверяется напряжение (миливольты), подключаете тестер и греете термопару, напряжение должно расти. Зависимости напряжения от температуры ( разницы температуры холодного (свободного) и рабочего спая) характеристики термопары
Дата: Четверг, 25.Июл.2019, 13:15 | Сообщение # 51
нет
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно скачать схему к данному аппарату блок управления к-01-27-00. Раз в неделю перегорает термопредохранитель. Ставил с разными температурами
