Не знаю, о том ли ШС-80 идет речь, не о том, в котором вместо датчика стоит лампочка СМ? Если о том, то я, когда вышел из строя этот терморезистор (лампочка), вместо него применяю провод диаметром 0,05 мм, где-то 3,5 м, за неимением ПЭВ-2 ставлю ПЭЛ. Может, требуется небольшая подстройка, не без этого. А вместо стационарного включения (из-за особенности его питания от сети), поставил переработанную вилку (вкрутил в середину вилки штырь). И розетку переработал, чтобы штырь не мешал розетке. Медперсонал в другую ррзетку не включит, мне же ремонт делать удобно, если привезут в отдел для ремонта. Выкрутил штырь на время ремонта, и не мешает.
Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 18:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Скачал схему. Сейчас перевожу её под SPlan. Как только окончу рисовать сброшу сюда. Удивляет подключение в сеть. Фаза и Ноль привязана к схеме. А если электрики поменяют их местами на щите? Или персонал вилку перевернёт? Как тяжело в зоопарке работать...
