Модератор форума: Alexium
Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 пр-ва КЗМА
ajdarДата: Среда, 22.Сен.2010, 10:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Это который с микропроцессорным управлением - 2002 год выпуска.
Guest150Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 21:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
пгт
попал в руки паспорт со схемой ШС-80, Казань, 2003г,на УД2 и ЛП2А. Это то что надо?
ajdarДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 09:25 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Guest150, похоже оно. Выложи плиз в хранилище.
Заранее благодарю!
ajdarДата: Вторник, 28.Сен.2010, 09:42 | Сообщение # 4
г.Ульяновск
Guest150, За паспорт спасибо, а где же схема?
Guest150Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 18:11 | Сообщение # 5
пгт
дык, там же, на странице 10... или нормально не скачивается?
тогда попробуй здесь
-80__2002.rar (505.1 Kb)
Guest150Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 18:28 | Сообщение # 6
пгт
засада, попробовал сам скачать- не получилось unknown
может на мыло тебе скинуть, потом в хран нормально выложишь?
ajdarДата: Вторник, 28.Сен.2010, 20:57 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
Guest150, в данном файле нет 10- страницы unknown
мое мыло k_ajdar@mail.ru
Сообщение отредактировал ajdar - Вторник, 28.Сен.2010, 20:59
renmasterДата: Вторник, 28.Сен.2010, 21:02 | Сообщение # 8
Quote (ajdar)
скачал, все адекватно yes
скину в хранилище сюда
ajdarДата: Среда, 29.Сен.2010, 09:54 | Сообщение # 9
г.Ульяновск
Guest150, renmaster, Огромное сорри! я ищу 10-ю страницу в АдобРидере, а схема-то на 10 стр. паспорта.
Большое спасибо! Еще раз сорри!
rodnmuzvnДата: Среда, 20.Июн.2012, 17:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Не знаю, о том ли ШС-80 идет речь, не о том, в котором вместо датчика стоит лампочка СМ? Если о том, то я, когда вышел из строя этот терморезистор (лампочка), вместо него применяю провод диаметром 0,05 мм, где-то 3,5 м, за неимением ПЭВ-2 ставлю ПЭЛ. Может, требуется небольшая подстройка, не без этого. А вместо стационарного включения (из-за особенности его питания от сети), поставил переработанную вилку (вкрутил в середину вилки штырь). И розетку переработал, чтобы штырь не мешал розетке. Медперсонал в другую ррзетку не включит, мне же ремонт делать удобно, если привезут в отдел для ремонта. Выкрутил штырь на время ремонта, и не мешает.
zvayichДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 08:08 | Сообщение # 11
екатеринбург
всем спасибо! искал схему шс-80 казань..... кругом бегом только нового выпуска.... нашел у вас! спасибо!!!! dance2
gordiukДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 18:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Скачал схему. Сейчас перевожу её под SPlan. Как только окончу рисовать сброшу сюда. Удивляет подключение в сеть. Фаза и Ноль привязана к схеме. А если электрики поменяют их местами на щите? Или персонал вилку перевернёт?
Как тяжело в зоопарке работать...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
