Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 19:13 | Сообщение # 3
студент инженерно-медицинской спец.
Kyiv, Rivne
andrewcmd, пришлите, пожалуйста, 4 дискеты на Siemens Sonoline Versa Plus. Именно такой в ремонте, еще не разобрался в чем проблема, но переустановить софт не помешает в любом случае.
Сообщение отредактировал Talon - Понедельник, 27.Сен.2010, 19:51
Talon, Если аппарат еще жив то не поздно создать такой системный диск из меню, и еще осторожно с платой А44, именно в ней и хранится этот софт и при снятии (это же получается отключение от питания батарейки которая находится на мат-плате) вся информация стирается.
Сообщение отредактировал andrewcmd - Вторник, 28.Сен.2010, 00:08
