Модератор форума: Alexium
Спирограф Spirovit SP-1
IMTДата: Четверг, 30.Сен.2010, 11:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Здравствуйте всем,
нам передали данный спирограф, а к нему нет инструкции,
в интернете не нашла(
может у кого есть такой спирограф?
енотДата: Четверг, 30.Сен.2010, 19:43 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
есть сервис-мануал на английском языке
IMTДата: Среда, 06.Окт.2010, 12:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
можешь мне скинуть ?
придется переводить для своих. ну хоть что то будет
chugunofДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 14:56 | Сообщение # 4
специалист по ремонту и наладке
г. Усть-Каменогорск
Где можно взять методику поверки спириогорафа
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:21 | Сообщение # 5
chugunof, Если не прекратите ляпать свои посты где придется - забаню.
Методика проверки берется в организации делающей поверку или в сервис - (юзер) мануале на конкретный прибор.
генаfДата: Суббота, 08.Окт.2011, 09:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 611
медтехникl
IMT, загрузил в хранилище "Спирография для профессионалов" методика и техника исследования функции внешнего дыхания. Может кому будут полезной.
А инструкцию по эксплуатации на Spirovit SP-1 можите загрузить в хранилище? (имеется ввиду перевод на русский язык хоть в части практики). ИЭ на данный аппарат на английском есть в хранилище.
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 08.Окт.2011, 09:26
RыжаяДата: Пятница, 14.Окт.2011, 12:56 | Сообщение # 7
инженер по охране труда
Приветствует всех "стажер" сайта. Делаю Инструкцию по охране труда для врача функциональной диагностики.
Не могу в интернете найти Руководство по эксплуатации на спирограф (какой-либо) или инструкцию по медицинскому применению ?
генаf = "Загрузил в хранилище" - это где ?
генаfДата: Пятница, 14.Окт.2011, 17:24 | Сообщение # 8
медтехникl
Rыжая, http://www.medteh.info/load/25-1-0-1473
PS. Почитайте правила форума. Успехов
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 14.Окт.2011, 17:27
les_nik_178Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 17:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (IMT)
По моему все можно взять у поставшика (Schiller). сервисные документы они жмут а пользовательские высылают.
Мне пару раз приходилось заказывать на различние аппараты - высылали.
http://www.schiller.ru/production/detail.php?ID=1802
Quote (chugunof)
На сайте ГРСИ такого прибора не нашел. Вполне возможно что поверить его не получится biggrin
У них включены в реестр только холтеры BR-102 и кардиографы Cardiovit AT-1 и AT-2.
http://db.pcbirs.ru/db/com/index.htm?RU,GRSI
Всего остального пока нет. Как средство измерения его наверное нельзя использовать.
Только откалибровать.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 14.Окт.2011, 18:19
dddogДата: Вторник, 06.Дек.2016, 11:59 | Сообщение # 10
Пульмонолонг-алерголог
Червоноград
Спирограф Spirovit SP-1 (нужна инструкция по эксплуатации на русском языке((((((
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
