На флюрографе 12Ф9 с камерой КФ400 не работает плата управления подъемника. Пытался разобраться с этой платой, но без схемы затруднительно. Помогите найти схему.
genas, в хранилище тоже есть http://medteh.info/load/82-1-0-696 если хорошо постараться то можно многое найти в Хранилище, только все не так просто все достается. Успехов.
Проверь микровыключатель снизу площадки подъемника. Часто клинит. Если схема старая еще на магнитных пускателях а не на ПУПД (специальной плате) , уточни, не поменяны ли фазы в кабинете. Тоже бывает. Удачи.
Привет всем.Уточняю.Две платы, подъемника и двери совершенно одинаковые. Уверяю перефирия в норме.Проверял плату заведомо исправной. Привез домой на подоконник.Крутил вертел, все как будто в норме.Поехал,установил работает. Решил подождать.Через два часа снова отказ.Переставил платы. Теперь подъемник работает,адверь приходится открывать и закрывать в ручную после небольшой настройки.Так я и уехал.
