Модератор форума: Alexium
Стабилизатор Luxeon SVR-2000VA
alexis30564Дата: Среда, 16.Фев.2011, 19:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Коллеги прошу помочь со схемой , или дельным советом.Очень нужно.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 16.Фев.2011, 20:45
renmasterДата: Среда, 16.Фев.2011, 19:33 | Сообщение # 2
alexis30564, что за тип защиты срабатывает ? и что пытался делать?
alexis30564Дата: Среда, 16.Фев.2011, 20:43 | Сообщение # 3
Спасибо за участие, Но ничего сказать не могу. Этот дэвайс привез сегодня капризный зять моему товарищу, ну и он сразу ко мне. Ничего , кроме рекламы в Нете не нашел , вот потому и обратился.Завтра с работы забегу к нему, увижу своими глазами.
А пока еще раз благодарен.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 16.Фев.2011, 20:44
alexis30564Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:57 | Сообщение # 4
Сегодня смог зайти и познакомиться с дэвайсом поближе.Помимо двух вольтметров(вх;вых.)и сетевого включателя имеются две кнопки:-одна выбора диаппазонов вх.сети(изменяется нижний предел);вторая-в нажатом сост.-DELAY , в отжатом-UNDELAY.Как я понял-защита включена и отключена.И три лампочки по вертикали:красная-WORKING ,желтая-UNUSUAL и зеленая-DELAYNG.
При отжатой кн.- щелкают реле(их 4)и загораются все три лампочки.Через 2сек.гаснет средняя-желтая и еще секунды через три включается нагрузка, держит 1,5КВТ, больше не пробовали(дэвайс на 2КВТ).При нажатой этой же кн., внешне все так же , но выход на нагрузку не подключается , т.е. на втором вольтметре -0.Если включить при отжатой кн. и потом нажать -то держит. На плате прилично елементов, пару ИС-(без демонтажа платы не разобрать),три подстроечника , обозначенных:W1 103, W2 103, W3 103, их решили пока не крутить и , величиной с 5копеек -елемент MYG3 20K 510: то ли емкость, то ли мощный позистор.Извините, не искал в Нете, гриппую,глаза на лоб лезут.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Пятница, 18.Фев.2011, 19:27
alexis30564Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:58 | Сообщение # 5
Р.С. Защита срабатывает и без нагрузки.Так что видимо защита по напряжению......
Перевел названия лампочек:красная-РАБОТА, желтая-НЕ ОБЫЧНЫЙ(я понимаю-не в режиме)и зеленая-ЗАДЕРЖКА.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Пятница, 18.Фев.2011, 19:23
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 08:33 | Сообщение # 6
- http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=58&t=830
- http://rmbt.ru/lofiversion/index.php?t6147.html
alexis30564Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 22:07 | Сообщение # 7
Всем спасибо. Тема снята-товарищь вернул заказчику без успешного ремонта.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
