Модератор форума: Alexium
Ищу схему томоприставки КРД-Око Электрон.
les_nik_178Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Маркировка на крышке приставки:
LISTEM
ITEM TOMO
MODEL DLTA-94
2003/11 г.в.
Маркировка на плате приставки:
MLTA-1
CONTROL PCB
2003. ver.0
Выполнена на 6 МС.
U1-AT89C52
На входе стоят две M74HC245B1.
Количество разьемов на плате - 7. Разьемы с 1 по 6 - гребенкой в одну линию (не под болты). Разьем 7 как MIDI (идет на пульт включения TOMO). 3-и больших релюхи и шесть мелких. Возможно маркировка по альбому РДК612-2020, но не уверен. В хранилище нет. Есть похожий стол с этой платой но схемы самой платы нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 25.Фев.2011, 17:30
victerДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Выложил для тебя материал в хранилище. Смотри biggrin
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:31 | Сообщение # 3
Far East
victer, не та.
У меня схема управления на двух M74HC245B1 а эта на PIC-контроллере.
У меня от микриков томографа идет 8 проводов на Р6 (а не 7 на ХР4).
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
