Модератор форума: Alexium
Abacus Junior B8
Diman_fДата: Пятница, 18.Мар.2011, 06:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Аппарат стартует и при попытке начать измерение заполняет дисплей символом "P" и виснет.
В "Вестмедике" сказали что возможно перепрошивка поможет, но пока не дали, требуют официальный запрос.
В хранилище вроде кое-что есть, но прога для заливки без ЕХЕшника. Соответственно не работает.
В общем помогите, кто чем может.
Ответ жду на почту fedchenko@medt.ru или Diman_f@ngs.ru
babysh-mДата: Пятница, 18.Мар.2011, 06:13 | Сообщение # 2
Посмотри внимательней в хранилище я заливал для джуниора и для бишки.
Diman_fДата: Пятница, 18.Мар.2011, 14:08 | Сообщение # 3
Один архив на 9мб без ехешника, а второй архив на 1.4 мб 4share глюканул и не дал скачать.
NORTALДата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
инженер-наладчик
Новороссийск
exe файл в архиве JRC есть, инструкцию даю, прошивки нет, тут уж сам как-нибудь.
Краткая инструкция по восстановлению boot сектора в абакусах:
Скачиваем программу JRC, скоро выложу.
изменяем имя программы из архива на jrc.exe
открываем DOS, ну или ржим командной строки и видим адрес C:\Documents and settings\admin ну или другая
скидываем jrc в указанную папку
присоединяем нуль модемный кабель к com портам компа и абакуса(абакус выключен)
в командной строке прописываем jrc connect com1 115200 и включаем абакус
как соединение пройдет пишем jrc diskread 128 ssd.img
после этой команды начнется считывание прошивки абакуса и фаил с прошивкой ssd.img будет находиться в папке, где находится JRC.exe.
ssd.img- это образ диска,открываем его с помощью прораммы UltraIso.
редактируем: удаляем файлы с расширением dat и log.
скачиваем прошивку с Вашего абакуса и заменяем одноименные файлы в SSD, также копируем все содержимое папки root в SSD.img и сохраняем этот файл
далее в командной строке прописывает jrc diskwrite 128 ssd.img
после перепрошивки на всякий случай скаченную прошивку абакуса кидаем на флэшку и вставляем в абакус, тогда точно пойдет процесс перепрошивки, почему на всякий случай, потому что я создал SSD файл джуниора и закинул его после редактирования в абакус+ :)
В итоге рабочий абакус + и минимум затрат, но много усилий. если что пишите.
И еще, помните, все это надо для восстановления boot сектора,ну или когда абакус не видит флэшки, в большинстве своем достаточно только прошивки и флэшки. :)
Diman_fДата: Четверг, 24.Мар.2011, 16:17 | Сообщение # 5
Спасибо за подробную инструкцию, в моем варианте имеется в распоряжении только СОМ порт и флешка там не проканала. Благодаря хорошим людям, я его уже перепрошил и аппарат стал работать как надо!
Всем спасибо за помошь! drinks
PervujДата: Вторник, 02.Авг.2011, 21:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
А есть у кого прошивка для Abacus junior 5?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
