Модератор форума: Alexium
Инструкция и схема на ЭХВЧ 200-2
НемцовДата: Четверг, 11.Июн.2009, 18:20 | Сообщение # 1
слесарь КИМП и А
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией и схемой на ЭХВЧ 200-2.
Пришёл на ремонт с перегретым силовым трансформатором. Предохранители в обрыве. Трансформатор отдельно работает нормально. Включаю прибор в сеть с последовательным галогенкой 1КВт. Без пассивного электрода выдаёт аварию, как подключаю электрод, нагрузка резко возростает (галогенка светит ярко). Прибор увезли на ремонт в медтехнику. Возможно привезут обратно (при наличие схемы).
смехДата: Суббота, 25.Сен.2010, 17:07 | Сообщение # 2
Мастер по настройке
Оренбург
Нужна любая техническая информация, схемы, руководство ...
lis63Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 23:19 | Сообщение # 3
начальник участка
А что случилось-то?
Схемы под рукой, к сожалению, нет.
смехДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 09:29 | Сообщение # 4
Мастер по настройке
Оренбург
Не включается ВЧ сигнал ...
ManclavitДата: Четверг, 20.Янв.2011, 12:13 | Сообщение # 5
Хирург
Поделитесь схемой, не работает биполяр =(
VladoДата: Пятница, 21.Янв.2011, 06:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Т.е. у Вас вся индикация загорается, реле при нажатии на педаль щёлкает, но нет выхода. Схема в конторе была, могу сфоткать это только "Политом", точно не помню ...
А на обычных режимах (коагуляция, резание) режет?
Сообщение отредактировал Vlado - Пятница, 21.Янв.2011, 06:47
ZagudalinДата: Пятница, 21.Янв.2011, 06:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 627
Если есть у кого схема на сей девайс, буду благодарен, если поделитесь.
Посмотрите ЗДЕСЬ в теме: "ЭХВЧ-200-01 "ЭФА".
rompicДата: Воскресенье, 04.Июл.2021, 13:37 | Сообщение # 8
радиоинженер
Петропавловск
lis63, приветствую.
Нужна схема ЭХВЧ 200-01 "ЭФА".
Помогите, пожалуйста.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
