Модератор форума: Alexium
программное обеспечение для A15 Bio System
ViqwertyДата: Суббота, 28.Май.2011, 16:47 | Сообщение # 1
Добрый день, у нас на работе установили анализатор А15, есть ли у кого програмное обеспечения для A15 Bio System (т.к. анализатор пришел без дисков)
Diman_fДата: Суббота, 28.Май.2011, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Если интересно, могу скинуть на мыло ПО версии 3.3.2 архив примерно 56 метров.
ViqwertyДата: Суббота, 28.Май.2011, 19:58 | Сообщение # 3
буду очень рад, можно агенту (viqwerty@bk.ru) или залейте на файлобменник.
anatolДата: Среда, 01.Июн.2011, 10:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Одной рабочей программы маловато. Нужно обязательно сервисную программу установить и настроить позиционирование иглы.От того, как настроишь, так и будет работать. Причём желательно эти настройки проверять регулярно.
ViqwertyДата: Среда, 01.Июн.2011, 20:22 | Сообщение # 5
anatol, а где ее взять?? unknown
anatolДата: Четверг, 02.Июн.2011, 07:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Quote (Viqwerty)
а где ее взять??
Куда сбросить?Объём около 50мб. Версия 4.1(user, service). Мануал на сервис английский.
ViqwertyДата: Четверг, 02.Июн.2011, 19:03 | Сообщение # 7
anatol, спасибо
anatolДата: Четверг, 02.Июн.2011, 20:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Сбросил три архива в хранилище для лабораторного оборудования(,jkmibt afqks) A15 USER v4.1,A15 SERVICE V4.1, A15 install and manual
lexy_sДата: Среда, 16.Ноя.2011, 13:34 | Сообщение # 9
Калининград
Если нужна консультация по А-15 пишите, чем сможем - поможем))
BopcepДата: Среда, 18.Янв.2012, 13:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Ленинград
Настройку не следует проводить без специалиста прошедшего обучение по данному прибору.
Велика вероятность выведения прибора из строя. Как минимум повреждение иглы.
Вообще не понимаю, как устанавливали без пользовательского программного обеспечения и сервисных настроек.
Обновленная пользовательская программа: http://www.medteh.info/load/91-1-0-1579
Сообщение отредактировал Bopcep - Среда, 18.Янв.2012, 14:25
ViqwertyДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:26 | Сообщение # 11
Добрый день. Как устранить искривление иглы для анализатора А15, без инженерного сервиса??
BopcepДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Ленинград
При выключенном аппарате вручную выдвинуть кожух с иглой на центр, снять нижний кожух скрывающий иглу (отвернуть 4 винтика), открутить иглу и ОЧЕНЬ аккуратно постараться её выравнять ручками. Велика вероятность сломать иглу при попытках выровнять ,поэтому нужна максимальная аккуратность. И это в том случае ,если игла погнута незначительно.
По обслуживанию иглы: в рабочей программе есть сверху зеленый значок "гаечный ключ"(Утилиты). Нажимаем и выбираем "Удаление иглы". Убрать все находящиеся "на борту" лотки и нажимаем "Опустить иглу"(как-то так). Манипулятор с иглой выдвигает её на центр и опускает. Откручиваем иглу, чистим/заменяем...После проведенных действий прикручиваем на место и нажимаем "Принять иглу"
Сообщение отредактировал Bopcep - Вторник, 21.Фев.2012, 10:53
NeXДата: Пятница, 21.Июл.2017, 15:42 | Сообщение # 13
Заведующий лабораторией КЛД
Великий Новгород
Всем привет! Скиньте, пожалуйста, последнюю версию программ (рабочей и сервисной) для A15. Может хоть здесь есть добрые люди))
tzaneffДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 12:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. NeX - потребитель - https://cloud.mail.ru/public/2Xtg/BUnvdjL35
сервиз - https://cloud.mail.ru/public/Jbi5/TKyvTVmmw
С уважением.
bioegroupДата: Вторник, 29.Окт.2019, 14:53 | Сообщение # 15
Сервисный инжинер
Nur-Sultan
Привет всем.
Пытаюсь поставить программу из предыдущего сообщения на win7. После установки
Сообщение - "We recommended change power scheme options. Please activate scheme called Analyzer" достает. Я эту чертову схему создал c таким именем. Но прога при старте нифига ее не видит и отваливается. Как обойти?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
