Ищу доки (желательно принципиальную схему, ИЭ, описание и т.д.) для ремонта. Работаю в мануципальном ЛДЦ, доков вообще на данный аппарат нет. Заранее благодарен
Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Донецк
Если войти в меню "СЕРВИС/Войти в раздел Сервис" на указанном ранее сайте (производителя) и зарегистрироваться (меньше минуты), то войдя со своим паролем, можно скачать даже сервис-мануалы. Жаль, что только для тех, что есть в оглавлении...
Привет. Инструкция на русском http://www.denondental.com/files/tooth/117/1.pdf
И ещё интересная информация попалась о литейке BEGO-FORNAX http://valvol.ru/archive/o_t/t_1132/bego-fornax.html http://valvol.ru/archive/o_t/t_1198/view_previous/index.html
Сообщение отредактировал vitakot - Четверг, 12.Июл.2012, 08:35
тема актуальна. Опять а отказе литейная установка Fornax (BEGO). Не включается. Вернее при повороте выключателя включается помпа и вентилятор. На панели индикаторы не горят. Микрики все посмотрел, разводку. Воды достаточно. Но ничего не нашел. Может кто поделится принципиальной схемой. Можно в личку. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 25.Июл.2012, 16:43
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 12:45 | Сообщение # 11
медтехник , литейщик
Кто работает на Fornax T , дайте точные размеры индуктора : Ф трубки , Внутр. Ф катушки , общая высота . Еще интересуют номиналы конденсаторов на плате индуктора ( емкость где то читал 0,33мф ( один ) , на сколько вольт ? Может у кого есть сервис мануал к ней или электрическая схема . Всех благодарю за помощь .
