Модератор форума: Alexium
Литейная установка Fornax ф.BEGO
генаfДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
Ищу доки (желательно принципиальную схему, ИЭ, описание и т.д.) для ремонта. Работаю в мануципальном ЛДЦ, доков вообще на данный аппарат нет.
Заранее благодарен
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 06:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Поиски продолжаются
Любая документация по установке. Хотя бы инструкция пользователя
Induction Casting Machine FORNAX 35 EM
или аналогичной
генаfДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 16:26 | Сообщение # 3
медтехникl
les_nik_178, так ничего из доков и не нашел. Установка отремонтирована - обрыв в цепях управления и замена потенциометра на мощность
UncleKДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 17:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Донецк
Инструкция по эксплуатации на Fornax T Вам интересна?
Пример: []
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 19.Мар.2012, 17:49
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 18:27 | Сообщение # 5
Far East
UncleK, на Fornax T инструкцию нашел. Отдам стоматологам пусть читают и выбирают что совпадает а что нет
У нас 4-е аппарата
Bego Fornax 35EUM
Bego Korostar F
Bego Gelovit SLA
Bego Metova SL
И ни на один нет никакой документации.
UncleKДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 18:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Донецк
Вау. А если попросить документацию у производителя непосредственно (кнопочка "Запрос") ?
Или посмотреть сюда ?
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 19.Мар.2012, 18:47
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:15 | Сообщение # 7
Far East
UncleK, Пытался. Наших аппаратов в оглавлении нет. Старые модели.
Попробую еще раз запросить.
UncleKДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Донецк
Если войти в меню "СЕРВИС/Войти в раздел Сервис" на указанном ранее сайте (производителя) и зарегистрироваться (меньше минуты), то войдя со своим паролем, можно скачать даже сервис-мануалы. Жаль, что только для тех, что есть в оглавлении...
vitakotДата: Четверг, 12.Июл.2012, 08:29 | Сообщение # 9
Космонавт
Танзания
Танга
Привет. Инструкция на русском
http://www.denondental.com/files/tooth/117/1.pdf
И ещё интересная информация попалась о литейке BEGO-FORNAX
http://valvol.ru/archive/o_t/t_1132/bego-fornax.html
http://valvol.ru/archive/o_t/t_1198/view_previous/index.html
Сообщение отредактировал vitakot - Четверг, 12.Июл.2012, 08:35
генаfДата: Среда, 25.Июл.2012, 16:42 | Сообщение # 10
медтехникl
тема актуальна. Опять а отказе литейная установка Fornax (BEGO). Не включается. Вернее при повороте выключателя включается помпа и вентилятор. На панели индикаторы не горят. Микрики все посмотрел, разводку. Воды достаточно. Но ничего не нашел. Может кто поделится принципиальной схемой. Можно в личку. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 25.Июл.2012, 16:43
ОригамиДата: Суббота, 17.Мар.2018, 12:45 | Сообщение # 11
медтехник , литейщик
Кто работает на Fornax T , дайте точные размеры индуктора : Ф трубки , Внутр. Ф катушки , общая высота . Еще интересуют номиналы конденсаторов на плате индуктора ( емкость где то читал 0,33мф ( один ) , на сколько вольт ? Может у кого есть сервис мануал к ней или электрическая схема . Всех благодарю за помощь .
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
