Пришел в ремонт с разбросом температуры более 4градусов. Регулировка (заводское положение) в крайнем положении как раз куда нужно регулировать. Гонял сегодня весь день, выставленная температура 37, температура на индикаторе (стабилизированная) плавала от 30 до 36.8, но ни как не 37. Для попадания в нужный диапазон разброса температуры нужно шунтировать термодатчик (проверено), но плавание температуры остается. Нужна схема и не плохо бы получить совет, может кто то сталкивался с такой неисправностью. Спасибо!
Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 3
мануальный психотерапевт
Бердичев
Его датчик имитирует измерение температуры жидкости в ячейке планшета (на которую и похож), что обеспечивает скорейший её нагрев. Поэтому при калибровке с нею и нужно сравнивать. Аппарат относительно надёжен, а жалобы на него возникают когда пользователь пугается, что температура внутренней панели на ощупь значительно выше установленных 37-и.
А у кого было такое, что при включении этот товарищ стоит и пищит всю дорогу ничего не показывает, и ему пофиг на происходящее все вокруг. Следы творчества неизвестных товарищей ведут к процессору (что очень пугает), но похоже так и есть. А вдруг я не прав, поделитесь у кого было такое?
