Модератор форума: Alexium
Схема Stat Fax 2200
babysh-mДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 19:06 | Сообщение # 1
Пришел в ремонт с разбросом температуры более 4градусов. Регулировка (заводское положение) в крайнем положении как раз куда нужно регулировать. Гонял сегодня весь день, выставленная температура 37, температура на индикаторе (стабилизированная) плавала от 30 до 36.8, но ни как не 37. Для попадания в нужный диапазон разброса температуры нужно шунтировать термодатчик (проверено), но плавание температуры остается.
Нужна схема и не плохо бы получить совет, может кто то сталкивался с такой неисправностью.
Спасибо!
Serg74Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 15:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
babysh-m,
выложил в хранилище сервисную на 2200, схема присутствует, может поможет. wink
TapacДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 3
мануальный психотерапевт
Бердичев
Его датчик имитирует измерение температуры жидкости в ячейке планшета (на которую и похож), что обеспечивает скорейший её нагрев. Поэтому при калибровке с нею и нужно сравнивать.
Аппарат относительно надёжен, а жалобы на него возникают когда пользователь пугается, что температура внутренней панели на ощупь значительно выше установленных 37-и.
doctor_farshДата: Среда, 03.Янв.2018, 07:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 792
Благовещенск
А у кого было такое, что при включении этот товарищ стоит и пищит всю дорогу ничего не показывает, и ему пофиг на происходящее все вокруг. Следы творчества неизвестных товарищей ведут к процессору (что очень пугает), но похоже так и есть. А вдруг я не прав, поделитесь у кого было такое?
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
