Модератор форума: Alexium
Проскан 7000
LauncelotДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 19:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Флюру перевезли из старого здания в новое. Демонтаж, перевозку и монтаж осуществляли местные умельцы. Меня вызвали, т.к. после монтажа аппарат не включился вообще.
По приезду выяснилось, что нагрешили с питанием (забыли фазу подать вообще, как таковую. Ржал минут 20) Но на этом траблы не закончились. Они там многое фотографировали при демонтаже. Потом по этим фотам и смуглым воспоминаниям собирали.
Сейчас проблема в том, что при открывании тренировки трубки или при получении снимка пишет "Код 2000" - нет ответа от флюры на АРМ лаборанта. Кабель прозванивал, даже сделал новый. Не помогает. Думаю они чего-то напутали с присоединениями МКУ.
Ребята, если есть у кого схема расключения, киньте плиз.
Заранее благодарю.
ЭлкаДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
Вы про это?
2007.pdf (286.0 Kb)
LauncelotДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Не совсем. Дошел до главного врача и, О ЧУДО!!!!, где-то из подвала достали 3 тоненькие книжечки (очень старая лаборантка вспомнила, что они там среди архива). В общем там почти все, что нужно было. Соединил все как надо, включил, не помогло. Код 2000.
Забрал плату МКУ, вызвали в другой город на Проскан 7000 (проблемы с дверью). Там подцепил плату и получил ту же ошибку. Созвонился с Рентгенпром. Заказали новую. Теперь жду. Вроде в понедельник должна быть у меня. Во вторник поеду ставить. Потом отпишусь.
Есть другой вопрос по Проскан 7000. Я еще обнаружил, что в гнезде предохранителя F7 на 5А пусто, а предохранитель F10 на 1А сгоревший. Не поможете с электросхемой? Как бы новую МКУ не запалить...
Я как отсканю инструкции по расключению и настройке, так выложу в хранилище.
lexaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:54 | Сообщение # 4
помогите со схемой платы вращения и платы регулятора мощности drinks
renmasterДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:54 | Сообщение # 5
схемы ищем в своем разделе, тема перенесена из раздела РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЯ
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
