Очень нужна схема ЭХВЧ-350-4 кто может поделитесь
nafis-77 Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 11:10 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
генаf Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 12:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
nafis-77 , посмотрите на http://medinfo.dp.ua/medteh/a0013.htm порядковый №366 - паспорт. Может в нем есть схема
nafis-77 Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:56 | Сообщение # 3
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
нашел схему всетаки кому надо могу поделится ...
babysh-m Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 13:05 | Сообщение # 4
nafis-77 , если не жалко выложи в хранилище. Для обозначения темы решенной, зайди на первое сообщение, нажми редактировать и выбери решено.
Мотор Дата: Среда, 21.Мар.2012, 21:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (nafis-77 )
Очень надо! Пожалуйста, выложи в хранилище и количество "спасибо" будет неразумным!
nafis-77 Дата: Среда, 21.Мар.2012, 21:29 | Сообщение # 6
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
завтра обязательно выложу ребята .
nafis-77 Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 08:49 | Сообщение # 7
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
вот архив
Мотор Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 14:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Мытищи
Спасибо огромное! Правда пришлось скачать спецпрогу для открытия файлов, теперь буду разбираться как на листочек напечатать,чтобы удобнее было работать
nafis-77 Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:37 | Сообщение # 9
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
могу еще про эхвч 350-4 прислать .....если нужно
Мотор Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 18:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Мытищи
При фатальном отсутствии документации на аппаратуру - любая инфа может быть полезна!
nafis-77 Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 07:17 | Сообщение # 11
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
в понедельник выложу еще ..просто комп на работе и инфа там .
nafis-77 Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:14 | Сообщение # 12
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
30 мебайт инфы пишите в личку
Мотор Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Мытищи
Ещё раз спасибо nafis-77! Сегодня починил ЭХВЧ - столько всего сгоревшего нашел,без схемы вовек бы не разобрался.
nafis-77 Дата: Среда, 04.Апр.2012, 09:32 | Сообщение # 14
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
все !!!!!!!!выложил ребята про эхвч в хранилище там две папки одна со схемами другая с настройками и еще много полезного смотрите ..всем удачи я желаю
maison Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:45 | Сообщение # 15
Лабинск
спасибо за схемы но вот в блок корректирующий какой-то не дорисованный. На общей схеме видно, что к корректирующему идут сигналы АЦП, напряжение, ток и т.д. на Х1 разъем. а на схеме самого блока нет этого разъема и остальной части схемы блока корректирующего. Печатка этого блока идет с всеми элементами что нада. Это так, заметочка :) жаль что этого блока нет, оч. нужен )
nafis-77 Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 09:47 | Сообщение # 16
Автор темы
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
все что имею ....не обесудьте если что
Boka Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:34 | Сообщение # 17
Нальчик
спасибо
max_pulemet56 Дата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 17:12 | Сообщение # 18
Оренбург
nafis-77 , здравствуйте, не могли вы выложить еще раз архив с документацией на эхвч, а то ссылка не работает. Спасибо
victer Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 09:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
max_pulemet56 , добрый день, выложил в хранилище
