Модератор форума: Alexium
Ишу паспорт стерилизатора ГП-40 пр-ва АО "Тагил-Технология"
les_nik_178Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Ищу паспорт и схему стерилизатора ГП-40
les_nik_178Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 17:34 | Сообщение # 2
Far East
фото панели
nik_nikДата: Вторник, 14.Фев.2012, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
По кнопкам больше похож на Челябинский ГП, хотя там блок упр. вынесен отдельно. Но и от Тагила до Челябинска рядом.
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 14:07 | Сообщение # 4
Far East
nik_nik, Возможно и челябинский подойдет. А где его взять? У кого есть чтоб посмотреть и сравнить?
nik_nikДата: Вторник, 14.Фев.2012, 15:05 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Приморский кр.
Схема есть в хранилище. ГП-80-01-ММ-Ч
Сообщение отредактировал nik_nik - Вторник, 14.Фев.2012, 15:13
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 17:10 | Сообщение # 6
Far East
nik_nik, Это не она. ГП-80-01-ММ-Ч - уже с сегментными индикаторами. У меня на шкафу всего три светодиода. Два на морде и один внутри на плате.
nik_nikДата: Среда, 15.Фев.2012, 12:26 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
Приморский кр.
Я свой ММ-Ч чинил по этой схеме. И нет там никаких сегментных индикаторов.
les_nik_178Дата: Среда, 15.Фев.2012, 13:17 | Сообщение # 8
Far East
В хранилише на шкафе ГП-80-01-ММ-Ч вот эта схема
4388897.rar (69.6 Kb)
yuraДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 09:54 | Сообщение # 9
инженер по метрологии,ремонтник ИМТ
нижний тагил
схема есть, пиши адрес доставки
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
