Модератор форума: Alexium
Монтаж/демонтаж Медикс-Р Амико
hohrulyacДата: Вторник, 21.Фев.2012, 07:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Здравствуйте! Мне необходимо произвести перенос аппарата Медикс-Р Амико из одного корпуса больницы в другой. Никогда не присутствовал на демонтаже/монтаже такого девайса. Есть у кого-нибудь сервисная инструкция по монтажу этого аппарата? Год выпуска не важен. Буду признателен за умные советы по этому вопросу
Алекс-200Дата: Среда, 22.Фев.2012, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (hohrulyac)
Умные советы заключаются во вдумчивой разборке электрических соединений с обязательной маркировкой и записью в тетрадку кабелей, проводов, разъёмов и пр. При такой технологии последующий электрический монтаж не принесёт больших проблем.
Набор штативов не указан, но в любом случае наилучшим вариантом будет минимальная разборка штативов. Например: с поворотного стола снять только ЭСУ. Но это возможно при наличии большого количества трезвых грузчиков и достаточно широких проходов по пути следования.
генаfДата: Среда, 22.Фев.2012, 16:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
в дополнение к предыдущему посту я еще этапы разборки снимаю на цифровой фотоаппарат. Память хорошо, а документ лучше
Сообщение отредактировал генаf - Среда, 22.Фев.2012, 16:31
Алекс-200Дата: Среда, 22.Фев.2012, 16:54 | Сообщение # 4
генаf, очень ценный и полезный совет. yes
medplusДата: Вторник, 28.Фев.2012, 18:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
как демонтировать -уже подсказали но при этом обязательно демонтируются R-трубки а потом все остальное В поворотном столе-штативе нужно снять грузы а то будет не в подъем
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
