Модератор форума: Alexium
ИФА – фотометр Мультискан EX
scratch2010Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 15:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Необходима документация на ИФА – фотометр Мультискан EX, любая информация. на данный момент больше интересует принцип добавления новых методик к наборам.
AlexiumДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:03 | Сообщение # 2
У производителя http://www.thermoscientific.com/ecomm....=search
Или у продавца.
KarelMTДата: Вторник, 13.Мар.2012, 21:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Я программировал такие, но давно. Взял английское руководство и тыкал в кнопки по шагам. Попробую добыть в той больнице, если не выбросили еще.
scratch2010Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 10:09 | Сообщение # 4
волгоград
Да достаточно много там параметров которые возможно наугад тыкать бесполезно, плюс дорогие наборы для ИФА и потренироваться получится или нет возможности нету.
ant1983Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 10:09 | Сообщение # 5
Главный инженер
Здраствуйте, если у кого имеется - киньте в хранилище. Заранее благодарен
Serg74Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 10:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
ant1983,
удалось скинуть с работы(сегодня провайдер тормозит) в хранилище, прямая ссылка:
http://depositfiles.com/files/00w1bu7ar
Блок питания отдельная глава в документации.
Удачи.
Если по прямой ссылке с сообщения не перейдет, забей ссылку руками или через копирование, а то сейчас отправляет непонятно куда.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 29.Ноя.2011, 14:08
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
