Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 10:29 | Сообщение # 5
Медицинский физик
Обнинск
Добрый день. Тоже нуждаюсь в документации по СФ-56; в первую очередь интересует манул по сборке (разобранный спектрофотометр в лаборатории нашли, а бумаги к нему - нет).
Господа, помогите разобраться в ситуации. Имеется новый СФ-56 (2014 г. выпуска), работает через компьютер. Снимаем спектр в основном в видимом диапазоне (и по точкам, и сплошной кривой) и часто на некоторых длинах волн (совершенно хаотичных и не поддающихся какой то закономерности) СФ выдает значение опт. плотности 7,000. Эта 7,000 очень часто вылезает. Причем пробую выкрутить съемное кюветное отделение и снять "воздух относительно воздуха" и получить опт. плотность 0,000 (в пределах погрешности), а он иногда выдает 7,000((( При переснятии спектра 7,000 может "вылезти" в другом месте! Бывает снимает на ура все верно, а бывает часто и много где выдает эту семерку (почему то именно 7,000?!). Если переводить из опт. плотности в Коэффициент пропускания то получается эта 7,000 превращается в 0,00000001, то есть образец абсолютно непрозрачен -- но ведь снимаю воздух относительно воздуха или воду относительно воды. По идее в данном случае коэффициент пропускания долен быть 1 (100%) опять же в пределах погрешности! Может кто что подскажет?! Заранее спасибо! P.S. По обраованию я физик.
Сообщение отредактировал Aless - Среда, 17.Дек.2014, 22:58
genis40 Спасибо за совет!)) У меня тоже есть такие предположения. Там имеется блок светофильтров с так называемой "темновой зоной", наверно дело в перемещении этой системы. Скорее всего после нового года пригласим специалиста на осмотр СФ.
