Модератор форума: Alexium
Philips BV 25. C-дуга. Схемы?
Polo11Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 21:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Схемы на Philips BV 25?
mtehnikДата: Вторник, 13.Сен.2011, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Здравствуй Polo11!
Не сталкивались ли вы с поломкой тормоза ()???
Polo11Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 21:06 | Сообщение # 3
рентген
русский
А что случилось? Фрикционная муфта не держит?
На форуме есть темка про BV-25
mtehnikДата: Среда, 14.Сен.2011, 19:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
да именно не держит...
мне бы хотелось узнать принцип работы этого девайса (какими поверхностями тормозит и их замена) и можно ли его после разборки собрать в исходное состояние (пружины стоят не слабые)
Polo11Дата: Среда, 14.Сен.2011, 20:44 | Сообщение # 5
рентген
русский
Откровенно говоря не разбирал. Но думаю с тем что видно глазами и можно пощупать руками проблем не должно быть.
На рисунке вижу 2 коричневые прокладочки. Думаю надо до них добраться и зашершавить прилегающие поверхности нулёвочкой.
Про усилие пружин ничего сказать не могу, не имел опыта разбора... По моему не должны быть на столько сильные что собрать будет не возможно. В крайнем случае струбцинами или съёмниками для авто можно стянуть.
Ссылка на файл с кинематической и электрической схемами.
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 14.Сен.2011, 20:52
Polo11Дата: Среда, 14.Сен.2011, 20:56 | Сообщение # 6
рентген
русский
А вот ссылочка по которой можно найти все необходимые доки на BV25.
mtehnikДата: Среда, 14.Сен.2011, 21:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Спасибо большое!
Ещё маленький вопрос BV Endura сильно отличается от BV25? (или это одно и то же, а то документов на него совсем нет)
Polo11Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 08:59 | Сообщение # 8
рентген
русский
BV Endura ни когда не видел. unknown
Нечего мне про неё сказать, к сожалению.
МаеваДата: Среда, 21.Сен.2011, 23:43 | Сообщение # 9
Инженер-метролог
Quote (mtehnik)
отличается и сильно, 25-ые ж старые все....
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
