Привет Всем! Помогите пожалуйста с определением маркировки детали. Вообще никакой надписи нет.Скорее всего транзистор. Стоит в цепи питания двигателя вверх-вниз. Звонится во все стороны по нулям.
Написано V201 - может и микросхема, может и ЕН-ка. А двигатель от фишки отключен при прозвонке? А еще транзисторы какие-либо или диоды на плате есть? Они тоже маркируются на плате Vxxx ? Обвязку надо рисовать - где питание, где двигатель, где корпус, что управляет базой.
