Модератор форума: Alexium
ORTHOPHOS 3
yuri-plДата: Среда, 09.Янв.2013, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Привет Всем! Помогите пожалуйста с определением маркировки детали. Вообще никакой надписи нет.Скорее всего транзистор. Стоит в цепи питания двигателя вверх-вниз. Звонится во все стороны по нулям.
STarasДата: Среда, 09.Янв.2013, 23:01 | Сообщение # 2
Написано V201 - может и микросхема, может и ЕН-ка. А двигатель от фишки отключен при прозвонке?
А еще транзисторы какие-либо или диоды на плате есть? Они тоже маркируются на плате Vxxx ?
Обвязку надо рисовать - где питание, где двигатель, где корпус, что управляет базой.
yuri-plДата: Пятница, 11.Янв.2013, 06:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Зачем мне все это. Просто у кого под рукой есть такой аппарат узнать марку детали и все. Плату срисовать тяжко- она многослойная.
yuri-plДата: Вторник, 22.Янв.2013, 07:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
В сервис-мануале схем нет. Может у кого то есть доступ такому аппарату ?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
