Модератор форума: Alexium
Кардиограф Innomed Heart Screen 80G-L
SibulbaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Ищу схему на кардиограф Heart Screen 80G-L венгерской компании Innomed.
AlexiumДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:27 | Сообщение # 2
А в чем проблема? В хранилище есть на 112, очень много похожего.
SibulbaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:50 | Сообщение # 3
В усилителе биопотенциалов кто-то очень "опытный" поработал стоваттным паяльником по смд элементам. В результате на плате отсутствует опер tlc27m7 часть обвязки и дорожек.
AlexiumДата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:06 | Сообщение # 4
Фото нужного участка - как будет возможность - сфоткаю участок который интересует.
АлександрДата: Пятница, 15.Фев.2013, 18:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 135
Такая нужна ?
SibulbaДата: Среда, 27.Фев.2013, 12:25 | Сообщение # 6
Проблема решена. Отдельное спасибо Александру за схему. Модель немного не та, но усилитель биопотенциалов очень похож. Восстановил несколько дорожек, допаял нужную обвязку. Опер TLC27M7 найти не удалось, поставил вместо него доступный AD822. Все работает без проблем и замечаний.
krioДата: Четверг, 23.Янв.2014, 11:34 | Сообщение # 7
иженер
Узбекистан
Самарканд
Термопринтер рисует только один канал.Два других иногда частями.
енотДата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:38 | Сообщение # 8
функциональная диагностика
Ну и что вас смущает? Смело меняйте термопринтер на новый.
doctorbДата: Четверг, 27.Апр.2017, 03:21 | Сообщение # 9
врач кардиолог
dnepropetrovsk
Кардиограф Heart Screen 80G-L после 15 лет безупречной работы перестал передавать выходной сигнал на компьютер (СОМ-порт ). Все остальные функции сохранны. Поломка редкая, но мне повезло - у меня есть. Обычно она связана с выходом из строя оптронов, но их замена проблему не решила. Теперь нахожусь в логическом тупике. Если у кого есть опыт или мысли по этому поводу - буду очень признателен.
Сообщение отредактировал doctorb - Четверг, 27.Апр.2017, 11:55
simarДата: Суббота, 26.Авг.2017, 20:03 | Сообщение # 10
уролог
Узбекистан
Бухара
doctorb, Я из Узбекистана, точнее из города Бухара, так вот в нашей поликлинике имеется аппарат Heart Screen 80G-L венгерской компании Innomed но к сожалению диск с ПО при ремонте здания был утерян. Если есть возможность не могли бы ВЫ поделиться образом диска
Maksim_MarkinДата: Вторник, 20.Мар.2018, 13:56 | Сообщение # 11
Мед инженер
Кардиограф Heart Screen 112D при каждом включении просит колибровки экрана. Аккумулятор на плате поменял, не помогло. В чем может быть проблема?
buanatolijДата: Вторник, 24.Апр.2018, 22:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
дисплей с исправного аппарата подкинуть есть возможность?
Сообщение отредактировал buanatolij - Вторник, 24.Апр.2018, 23:07
iskatelДата: Среда, 13.Июн.2018, 10:40 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Чебоксары
Здравствуйте. Кардиограф Heart Screen 80G-L (серия В). На кардиограмме присутсвуют шумы (50 Гц) вследствие чего аппарат редко выдаёт диагноз. Кардиограммы снимали в разных помещениях (влияние мощных силовых линий, думаю, можно исключить). В чём может быть проблема? Кабель пациента?
PS: медтехника не мой профиль, просто, обратились медики с заводского здравпункта.
naivДата: Четверг, 14.Июн.2018, 13:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Красноярский край
от сети ?
с другим проводом ( за ведома исправным )
Maksim_MarkinДата: Среда, 04.Июл.2018, 18:21 | Сообщение # 15
Мед инженер
Экрана от заведомо исправного к сожалению нет
kieldrkbmaДата: Среда, 19.Дек.2018, 18:55 | Сообщение # 16
добрый день! Heart Screen 80 G-L проблема в том,что 2 отведения пишут жирно и не верно, как будто что то с разверткой. менял кабель, тоже самое. Термопринтер почистил,не помогло. Причем на дисплее аппарата все нормально, пишет правильно. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал kieldrkbma - Среда, 19.Дек.2018, 19:05
naivДата: Четверг, 20.Дек.2018, 12:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 54
Красноярский край
экран - помеха
kieldrkbmaДата: Суббота, 19.Янв.2019, 12:53 | Сообщение # 18
Спасибо! вопрос закрыт. помехи были в неразборной коробке на кабеле пациента
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
